Металлоискатель WHITES IDX PRO
Сообщение # 111
Vega
  Постов: 30   ОК
Какой оптимальный диаметр катушки(по типу снайперской) для замусоренных участков. И еще вопрос, а на атмеге8 есть индикатор VDI?
Сообщение # 112
Электродыч
  Постов: 3755   U
Vega, для мусорки оптимально эллипс 16 на 9 дюймов.Индикатор VDI только на PICе есть sad
Сообщение # 113
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Всем привет!Тут обнаружилась ещё одна неточность в схеме что в Splan----у U7a надо поменять местами выводы 2 и 3----сказалась моя врождённая невнимательность biggrin ....(спасибо chipsettt9260).....Повторюсь---ПЛАТА без ОШИБОК ....и проверенная!Прошу обратить на это внимание.... wink
Сообщение # 114
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
Может все же сантиметров?
Сообщение # 115
Электродыч
  Постов: 3755   U
Che_GueVova, молодец!-Нашел ошибку у меня-датчик 6 на 9 дюймов и меньше-все для мусорки(а то я маханул-12 на 9 biggrin biggrin biggrin ).
Сообщение # 116
Vega
  Постов: 30   ОК
Электродыч, Почему элипс, а не кольцо. Не сталкивался я с элипсом, если можно подскажи инфу как его делают
Сообщение # 117
chipsettt9260
  Постов: 20   ОК
Сделайте кольцо, сожмите по бокам и получится элипс.
Сообщение # 118
kote
  Постов: 20   ОК
Доброе утро. Примерно так.
Файлы: 9212182.jpg (89.7 Kb)
Сообщение # 119
kote
  Постов: 20   ОК
А это катушка дд
Файлы: 7652297.jpg (40.6 Kb)
Сообщение # 120
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Вот человек катуху делал,писал работает норм
Файлы: White-Spider950.pdf (6.8 Kb)
