Пляжные IB детекторы для начинающих
Сообщение # 81
Электродыч
  Постов: 3755   U
transistor856, плата,как правило,долизывается не один день-так что с перекурами biggrin .
Сообщение # 82
ghfgjh
  Постов: 19   ОК
Спрыгнуть с Пирата на эту схему не получится. Пятак она действительно берет до 15 см, но крупную железку до 50см максимум. Мелкие предметы берет хорошо в месте пересечения катушек.Схема Флинда, которую здесь поставили в пример сравнивать с ней нельзя, - другой принцип работы. Схема Флинда имеет очень хорошие результаты, - крупное до 2х метров. Но изготовить ее не каждый сможет.Подбор деталей очень сильно влияет на результат. Так же питание. 2 кроны быстро садятся и влияют на стабильность. Применяя аккумуляторы либо дорого либо увесисто. Так, что с Пират еще долго будет держать лидерство. Жаль только, что с игрушки вы ее так и не вывели в нормально рабочий прибор. Каждый кто соображает добавляет унч или ставит наушники, индикатор питания, делает датчик большего диаметра. А кто делает первые шаги в радиотехнике просто разочаровано забрасывает почти готовый прибор в хлам.
Сообщение # 83
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
А Пират и в роли *игрушки* со своей задачей справляется...У меня он в виде пин-пойнта...Уже больше года работает--и ничего....А вся эта модернизация и обрастание изначальной схемы всякими модулями и примочками только УБИВАЮТ главное достоинство Пирата---простота схемы при неплохих параметрах и максимальной повторяемости при минимальных затратах и практических навыках wink ...Ну...как я тут завернул? biggrin
Сообщение # 84
jank5
  Постов: 46   ОК
Сообщение # 85
Электродыч
  Постов: 3755   U
jank5, эта хохма давно по сети гуляет smile .
Сообщение # 86
serzh22
  Постов: 30   ОК
до кучи по теме:
Файлы: HoundogRus.pdf (1.79 Mb) · matchless150c.pdf (1.21 Mb)
Сообщение # 87
serzh22
  Постов: 30   ОК
а если серьёзно - то как минимум крота-м или cs550(cs660) собирать.
ещё такой файл завалялся:
Файлы: cs660_2.pdf (21.5 Kb) · Mikron.doc (654.5 Kb)
Сообщение # 88
ghfgjh
  Постов: 19   ОК
Могу вам предложить на доработку схему Щедрина прием - передача. Схему легко настроить. Работает стабильно. Пирата легко обходит по всем параметрам. Но уйма недостатков. Во первых конструктивные особенности. Автор видимо собирал его для демонстрации но не для работы. Им не просто не удобно работать но невозможно. Для новичков не отыскать в интернете разработанных плат.Звуковая индикация слишком навороченная а звук еле слышно. ( приходится работать по индикатору) Достоинства это дискрим, глубина обнаружения, экономичность питания, точность указания цели.
Сообщение # 89
сергиус
  Постов: 15   Друзья
Ну так давай свою необъезжанную лошадку! Будем посмотреть, что с ней делать.
Сообщение # 90
Электродыч
  Постов: 3755   U
Угу-и попрет эпопея с Пиратом 2 biggrin biggrin biggrin .
