Пляжные IB детекторы для начинающих
Сообщение # 191
aliaf
  Постов: 63   ОК
Где то год назад собрал пирата, но он не запустился(Оказался бракованный подстрочник). Тогда попалась на глаза простая схемка и собрал такое вот чудо. Запустился сразу без проблем, с катушками так же проблем не было, все получилось с первого раза. Чувствительность на монету в зависимости от размера, как и у автора 15 -10 см
Маловата чуйка, часто надо подстраивать. Вообщем собрал и убрал. А недавно снова вернулся к пирату, К отложенной год назад плате. Все проверил и запустился пират. Теперь буду заниматься доводкой.
Файлы: 0730052.jpg (314.4 Kb) · 6089122.jpg (50.7 Kb) · 6670243.jpg (13.5 Kb) · 7779935.jpg (50.7 Kb)
Сообщение # 192
atoll07
  Постов: 574   U
aliaf,
..если пошла такая жара, тогда может это собрать:
$IMAGE1$
..обещают 14 см на копейку..
Сообщение # 193
atoll07
  Постов: 574   U
схема Скарборо
Добавлено (14.03.2017, 00:26)
..проще не придумаешь, 4 детали и 1 микросхема..
..но С1 и С2 должны быть высококачественными (пленка)..
..кроме того, он собран по принципу "биенщика", то есть должен различать цветмет и черный..
сам не собирал..
Добавлено (14.03.2017, 00:30)
..можно еще и доработать - между "+" шиной и движком переменного резистора добавить источник тока.. это должно стабилизировать частоты генераторов, и не придется их часто подстраивать..
Файлы: 0235213.jpg (217.0 Kb)
Сообщение # 194
aliaf
  Постов: 63   ОК
atoll07, Не вижу смысла, схема того же автора, что и выше. Да мне и без надобности,искать нечего, собрал ради интереса. Лучше пирата доведу до нормы, хотя и его собираю ради интереса.
Сообщение # 195
REICH
  Постов: 8   ОК
Кто там искал простую схему без МК с дискримом? Мб есть желание попробовать это?
Файлы: 9426027.gif (42.5 Kb)
Сообщение # 196
transistor856
  Постов: 628   Друзья
может дискриминатор и будет работать,но глубина будет не очень,примерно см 15
Сообщение # 197
atoll07
  Постов: 574   U
REICH,
..ну приводите вы "простую" схему, к которой возникает сразу "куча" вопросов:
1) где взять кварц на 3,268 кГц?
2) количество витков и отводы в L1? конструкция L1?
3) конструктивное исполнение и назначение ДВУХ экранов???
4) ручная и электронная настройка контура L1,С1,С3,С4,С5?
..и т.д. и т.п.
Сообщение # 198
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
atoll07, Тырц!
Сообщение # 199
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Для начинающих это будет "ужос".
Сообщение # 200
melan
  Постов: 999   Друзья
В схеме опечатка, там часовой кварц 32768 Гц. Да и не факт что еще в схеме нет ошибок.
Что по этому поводу скажет REICH, он наверное ее собирал раз советует.
легче квазар сделать чем это чудо. Квазар достаточно правильно спаять и он работает сразу. А тут только петля ФАПЧ и ее настройка вынесут мозг опытному радиолюбителю.
