Пляжные IB детекторы для начинающих
| | Сообщение # 63
Boltyara
Постов: 1212
autoelectrician, на видео не было линейки, поэтому в предыдущем своем посту я спросил про высоту горшка. ???
| | Сообщение # 64
bars59
Постов: 710
Чутье нормальное,но с настройкой и стабильностью генератора гемороя будет достаточно.Когда то сделал интереса ради,поигрался на столе и забросил.На мой взгляд Пират обходит его легко по всем параметрам,ну кроме тока
| | Сообщение # 65
Niev
Постов: 68
Цитата bars59 (  ) Когда то сделал интереса ради Вот тоже самое для аппарата посерезней нет пока вдохновения
| | Сообщение # 66
yoga
Постов: 416
Тоже спаял Оборотня от Маэстро.Чуйка 10-12 см на пятак, надо будет повозиться с настройкой.Мотнул два датчика ; 100 +80 диаметром 18 см и 90+90 диаметром 30см, проводом 0,4. Спаял также два варианта схемы на TL074 и LM324. С малой катушкой запускаются оба прибора, а с большой никак.Конденсаторы подбирал, резистор 1М уменшил до 560К,к многооборотнику добавил переменник 4,7к - тишина. Попробую еще транзисторы подобрать.Может придется витков 40 добавить.Прочитал , что он на грунт не реагирует, из-за этого и собрал.Посмотрим...
| | Сообщение # 67
autoelectrician
Постов: 47
Boltyara, не знаю сколько на видео см, видео не моё описание
| | Сообщение # 68
transistor856
Постов: 628
Здраствуйте.Я по поводу ib на таймерах-можна туда вместо lm317 притулить 7808 с небольшой переделкой?
| | Сообщение # 69
Электродыч
Постов: 3755
transistor856, а что,проблема найти 317-ю?Можно наш КРЕН воткнуть .
| | Сообщение # 70
transistor856
Постов: 628
317 есть,но в корпусе to-92,а там нужен 220 корпус,или это не критично?
