Пляжные IB детекторы для начинающих
Сообщение # 91
Lomaster0514
  Постов: 140   ОК
N-удалён,печатку нужно отзеркалить,вот файл.
Добавлено (24.02.2017, 01:31)
Электродыч, Здравствуйте,у меня вопрос к вам,по поводу металлоискателя с селекцией на двух NE555 и TL081.В принципе всё понятно,но на картинке,где к пластиковой трубе на пластмассовых болтах прикручены катушки - виден ещё какой то жёлтый провод.Зачем он,если по схеме подключения катушек выходит две пары?
Файлы: _____..rar (7.4 Kb)
Сообщение # 92
melan
  Постов: 999   Друзья
А он разве с селекцией??? Не пойму как она в нем реализована. Да и сомневаюсь я в работоспособности этой схемы. На крайняк делали бы volksturm
Сообщение # 93
Lomaster0514
  Постов: 140   ОК
melan, На форуме пишут,что с дискриминацией по тону звучания.Не селекция,я не так написал.
Сообщение # 94
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а по поводу этой схемки что скажете?
Файлы: file.php (86.6 Kb) · 2613759.jpg (74.7 Kb)
Сообщение # 95
transistor856
  Постов: 628   Друзья
вот ещё вариант
Добавлено (24.02.2017, 10:45)
dom,перезалил
Файлы: 7736232.jpg (78.0 Kb)
Сообщение # 96
transistor856
  Постов: 628   Друзья
попробую ещё раз
Файлы: 3053238.jpg (188.4 Kb)
Сообщение # 97
Lomaster0514
  Постов: 140   ОК
transistor856, Не знаю,у меня все файлы нормально открылись.А полное описание есть,или ссылка?
Сообщение # 98
avatar
  Постов: 305   Друзья
Эта схема Адмирала \WAVE\ помоему первого. Схема была рабочая ,так же была и печатка . Но настроить удалось немногим.
Сообщение # 99
Lomaster0514
  Постов: 140   ОК
avatar, Частоту трудно сводить?
Сообщение # 100
avatar
  Постов: 305   Друзья
Частоту не сводят ,ее выставляют один раз на ТХ и все. Проблема с ними в другом ,а именно регулировки - каналы дискриминации и баланса грунта сделанны неправильно . Давно делал , не помню точно . Но промблема была. Поэтому не советую новичкам браться . И еще , схема заработала Простого WAVE и просто Адмирала . Остальные схемы которые были в теме так и не запустились ,а их Болгарские господа, как дрожах производили.Сейчас на базе этих схем собирают Голден Максы различных модификаций и т.п.Но это коммерческий проект ,впринципе как и раньше.
