  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Пляжные IB детекторы для начинающих
Сообщение # 201
REICH
  Постов: 8   ОК
Цитата DEXXTER933659 ()
Тырц!
У меня был немношко другой источник информации, это был журнал радио:
Добавлено (22.03.2017, 21:18)
Не надо на меня котить бочку)
По порядку:
1. Афтор прибора гарантирует 20см на 25мм монетку.
2. Катушка: Основой для изготовления катушки датчика L1 может послужить тонкостенная алюминиевая труба внешним диаметром 14 мм, согнутая в кольцо диаметром 250 мм с зазором между концами 10 мм. По периметру с внешней стороны кольца ножовкой или фрезой нужно сделать прорезь. Через нее внутрь трубы будут уложены витки катушки L1 (провод ПЭЛШО 0,3). Число витков 25+55+120, начиная от земляного конца.
3. melan, Я лично дошел до процесса проэктирования печатной платы, и потом забросил с ряда причин. Просто поделился материалом сего девайса для тех кто хочем МД с дискримом без МК. Люди же собирают прибор из пятого поста, и как там нормальная дискриманиция?
Файлы: 9301499.gif (183.4 Kb) · 6000191.gif (220.3 Kb)
Сообщение # 202
REICH
  Постов: 8   ОК
Что то заглохла тема с пляжниками для начинающих, мб это кто собирал?
Файлы: 5681673.gif (114.7 Kb) · 0576879.jpg (145.8 Kb) · GDD71-IB-Metal-.rar (278.1 Kb) · BEACHCOMBER_Met.rar (1.60 Mb) · Shadow_VLF_T-R_.rar (732.1 Kb)
Сообщение # 203
2n2907
  Постов: 32   ОК
Что то тема с пляжниками заглохла. Может кто имеет информацию, ну хотя бы фото AQUASOUNDа
Сообщение # 204
-vlad-
  Постов: 569   U
REICH, 0576879 собираю сейчас, если есть интерес, зайди в тему Неизведанные дорожки тут на форуме.
Сообщение # 205
Вроде как и не промблемма smile ,,или лень заглянуть в гугл
Металлодетектор AQUASOUND
Файлы: 0063120.jpg (113.9 Kb)
Сообщение # 206
melan
  Постов: 999   Друзья
Редакция журнала радио сознательно вводила ошибки в схемы и описания определенных конструкций. Посему им доверия нет.
Нет в нем никакой дискриминации.
думаю что прежде чем советовать то надо знать работает данная конструкция или нет. а просто так копипастить любой может.
Сообщение # 207
-vlad-
  Постов: 569   U
Reich, с N4 поста нет дискрима, я его собирал, монетка на столе около 15 см, а грунт заберёт свои десять.По тем временам может быть и был прорыв,но сегодня это не актуально.
Сообщение # 208
2n2907
  Постов: 32   ОК
Краб, просто это вся информация ((( о катушке (что самое главное) нет особых данных. Диаметр, конденсатор, настройка. Там есть ссылка на фото, но она уже не актуальная ((( может кто, ради спортивного интереса, его собирал?
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
