Пляжные IB детекторы для начинающих
| Сообщение # 161
melan
Постов: 999
Цитата Lomaster1221 (  ) друг отдал петлю размагничивания с телека,думал,гляну что за провод.Оказалось алюминий 0.44мм. Я такой провод уже использовал в двух датчиках для "Квазара", все нормально работает.
| Сообщение # 162
KapitanNemo
Постов: 27
melan, Спасибо,сегодня попробую аккуратно намотать.А как подпаивали?У меня флюс 1, флюс 3.
| Сообщение # 163
melan
Постов: 999
Использовал флюс ФНА (для пайки алюминия)
| Сообщение # 164
KapitanNemo
Постов: 27
melan, Поеду куплю.Спасибо.
| Сообщение # 165
dom
Постов: 854
Цитата -vlad- (  ) немного подкорректировал печатку То у меня была тренировочная плата.
| Сообщение # 166
KapitanNemo
Постов: 27
dom, Можно глянуть?
| Сообщение # 167
dom
Постов: 854
Lomaster1221,Первая плата, что выложена в лаете на сайте, это она.
| Сообщение # 168
KapitanNemo
Постов: 27
dom, Я по ней и делал,только нашел ошибку в подключении первой микросхемы и отзеркалил.
Добавлено (01.03.2017, 02:10) --------------------------------------------- melan, Как в воду смотрели,сегодня(вчера)намотал катушки,подключил,свёл как в инструкции.Пятак советский видит в упор,лист текстолита фольгированного -19 см.Крышку от кастрюли-20см.Но не это главное,чуйку можно увеличить,а вот то,что он в упор не различает где медь,а где железо по тону(как писали в статье)-это полный(нехорошее слово)!Звук полностью одинаковый,никакого различия нет.Тот же самый пират,только чуйка хуже,+две катушки+больше микросхем.Я разачарован.Фигня полная!
| Сообщение # 169
-vlad-
Постов: 569
Lomaster1221, Ну для начала, хоть фото выложи своего зверя...Значит, что то пошло не так, ну не верю я, как говорил Станиславский.Как минимум на пятак должно быть 15 см.Детали резисторов, конденсаторов проверялось перед впайкой мультимером? Снимали показания в указанных точках?Катушки каким проводом мотали,число витков(форму катушке какую придали). ps...потихоньку закупаю детали.
| Сообщение # 170
melan
Постов: 999
Цитата -vlad- (  ) ..Значит, что то пошло не так, ну не верю я, как говорил Станиславский. Верю не верю это к гадалке. А здесь достаточно проанализировать схему. Ну не вижу я в ней узла отвечающего за определение металлов. -vlad-, может вы мне расскажите на каком принципе это данной схеме реализовано???
Цитата Lomaster1221 (  ) Тот же самый пират,только чуйка хуже,+две катушки+больше микросхем. Что я раньше и пытался вам подсказать.
