Пляжные IB детекторы для начинающих
Сообщение # 151
KapitanNemo
  Постов: 27   ОК
-vlad-, Я уже сделал 2 маленькие перемычки.Я сам виноват,не проверил.
Сообщение # 152
-vlad-
  Постов: 569   U
dom, я немного подкорректировал печатку,убрал дорожки(между ног 555), получилась 1 перемычка,только от букв на IC4 не смог избавиться в Lay.
Файлы: IB__.rar (68.3 Kb)
Сообщение # 153
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата -vlad- ()
Просто его ещё походу ни кто не собирал тут....
Думал как то его сделать но терзают сомнения на счет работоспособности данного прибора. Полагаю что чутье у него будет слабое.
Сообщение # 154
-vlad-
  Постов: 569   U
melan, А я его наверное соберу на следующие выходные.
Сообщение # 155
KapitanNemo
  Постов: 27   ОК
-vlad-, Я его уже собрал и плата рабочая,подключал две старые катушки DD,Терминаторские.Но там другое сопротивление размер и индукция.Реагирует на металл и цветмет одинаково,но родные катушки только послезавтра намотаю.Пьезо зуммер ЗП-5,орёт очень громко.Я потом отпишусь,когда родные катухи поставлю.Ваша печатка лучше,дорожки потолще и вообще...
Сообщение # 156
-vlad-
  Постов: 569   U
Lomaster1221, Она не моя! Мне чужие лавры не нужны.Я просто дорисовал 2 дорожки(только из тех побуждений, что когда паяешь подложку для микросхемы, а там ещё между ними дорожка, вечно "соплю" олова гоняю(зрение не то) и указал детали.
Сообщение # 157
melan
  Постов: 999   Друзья
А разве должно по разному реагировать??? Я например не вижу в схеме никакой избирательности.
Сообщение # 158
Yocto
  Постов: 29   ОК
melan, и нафига он тогда нужен, чем он лучше импульсника ?
Сообщение # 159
KapitanNemo
  Постов: 27   ОК
melan, Я же написал,что катушки не родные,просто проверял работоспособность платы.За изберательность в статье пишут,что по тону должен определять.Ну не знаю,посмотрим. Тут другая проблемка возникла,друг отдал петлю размагничивания с телека,думал,гляну что за провод.Оказалось алюминий 0.44мм.Микрометром мерил.Можно ли алюминием намотать,тем более,что по диаметру он должен заменить медь 0.3мм?Ну не могу я найти такой медный провод.Или лучше всё же искать и не сдаваться? biggrin
Сообщение # 160
on
  Постов: 6   ОК
На алюминии эмаль плохо держится, возможны КЗ. Можно с безнадеги и алюмишкой монуть.
