Пляжные IB детекторы для начинающих
| | Сообщение # 141
KapitanNemo
Постов: 27
-vlad-, Я выше написал,что от платы до мамы,тоже будет идти стерео шнур,а он соответственно экранирован.
| | Сообщение # 142
Электродыч
Постов: 3755
Не надо там никаких разъемов,тем более от старой совковой техники-для пробы хватит припаять напрямую и услышать заветный пипик на мишень-не того уровня это прибор чтобы заморачиваться.Все экраны собрать в кучу и запаять на землю-и вся недолга.
| | Сообщение # 143
KapitanNemo
Постов: 27
Электродыч, Здравствуйте Электродыч,короче я понял,просто подсоединить как на схеме и всё.Правильно?Два провода и экран и два провода и экран и напрямую в плату.
| | Сообщение # 144
Электродыч
Постов: 3755
Lomaster1221, ёлки,вы схемы читать умеете?Всё же показано на первой странице-экран и один из концов катушки сажаем на землю.Так же поступаем и со второй катушкой,после чего начинаем настраивать(сводить/разводить,пробовать цели).Тут незачем мудрить-как я писал-не того уровня прибор .
| | Сообщение # 145
KapitanNemo
Постов: 27
Электродыч, Так зачем тогда пишут,что нужено 2 стерео кабеля?Можно обойтись и двумя моно кабелями.
| | Сообщение # 146
WELL_85
Постов: 639
Lomaster1221, Уважаемый, Согласно схемы на 1-й странице, где сожаются концы на землю?- на плате! Сколько проводников от катушки до платы? - 6 Сможите 6 проводников соединить согласно схемы 2-мя монокабелями?
Назревает вопрос: Вы самостоятельно плату собирали?
| | Сообщение # 147
atoll07
Постов: 574
..вопрос подключения катушек и экранов конечно важен, но мне более интересно - на какой частоте работает передатчик TX?? .. в тексте первоисточника сказано - таймер 555 выдает импульсы частотой 700 Гц, фронты этих импульсов возбуждают затухающие колебания в передающем контуре TX на частоте около 10 кГц (точнее 9800 Гц, 14-я гармоника).. так называемый метод ударного возбуждения.. ..контур TX образован индуктивность катушки и её паразитной емкостью?? ..других емкостей в контуре не наблюдаю..??
| | Сообщение # 148
KapitanNemo
Постов: 27
N-удалён, Эта схема не рабочая,у вас на первой микросхеме вторая нога должна быть соединена с шестой,а четвёртая с восьмой.И её нужно отзеркалить по вертикали.И в моём сообщении №91,тоже неправильная печатка.Вот правильная печатка.
| | Сообщение # 149
KapitanNemo
Постов: 27
N-удалён,
| | Сообщение # 150
-vlad-
Постов: 569
Если плата уже спаянна, то навесным монтажём проволкой сделать перемычку. Просто его ещё походу ни кто не собирал тут, а вы решились на "сырую" плату.
