Изготовление МД Терминатор
| | Сообщение # 271
safin395
Постов: 872
при чем здесь регуляторы БГ к сведению датчика?
| | Сообщение # 272
Forest5045
Постов: 34
Цитата safin395 (  ) мой совет...собрать просто т-3, освоить все тонкости настроек а потом доработать его в т-3-2т....или оставить как есть..... Не могу, нет денег на другие траты и не предвидится. Из бюджета выделили только на эту схему 2Т. Уже спаял. Неужели и с HEF не заработает. именно их и поставил. Очевидно есть какие-то нюансы по всем пунктам настройки. Ведь катушки намотаны- не придерёшься. А схема балансом не радует.
| | Сообщение # 273
safin395
Постов: 872
начальное сведение смотрится в точке с5
| | Сообщение # 274
Forest5045
Постов: 34
Цитата safin395 (  ) при чем здесь регуляторы БГ к сведению датчика? Да вы правы, не причём. Забежал вперёд т.к. по неопытности не знаю за что хвататься. Особенно когда не ладится.
| | Сообщение # 275
safin395
Постов: 872
все настройки прибора делаются в режиме "только цвет".
| | Сообщение # 276
Илюха7
Постов: 157
Forest5045 а 10 копеек пробовали в катушку подкладывать или фольгу? я делал датчик кольцо, помогли только 10 копеек, причем закрепленные под определенным углом и в определенном месте. Собственно это была первая катушка, генераторная довольно таки корявая была, ничего перематывать и не собирался, да и не факт что поможет, все работает, чувствительность как надо. Так что подбирайте компенсатор.
| | Сообщение # 277
safin395
Постов: 872
Forest5045, """Всех настроек то : - подборка контурных кондёров, сведение по минимальной амплитуде (то есть в ноль) ,подборка С5 , и покрутить подстроечный С12 ,выставив с помощью него максимальную амплитуду на 12й ноге МС2. Ещё раз поясняю: - Намотали ТХ ,подключили к генератору как положено, померяли частоту, записали на бумажку, отключили и положили в сторону. Намотали RX, подключили к тому же генератору, померяли частоту, добавили или убавили ёмкость кондёра тем самым добившись разницы в 100герц (делать ниже по частоте надо RX, иначе шкала металлов будет сдвигаться в обратную сторону), отключили и отложили в сторону. Намотали СХ, подключили все катушки (каждую на своё место), поставили все ручки на ноль (то есть: ручка Б\Г - феррит не вырезан, а ручка дискрима - не вырезан ни один цвет, переключатель находится в режиме "только цвет"), поставили С5 для начала 4н7 , провели ферритом над катушкой (если раздался двойной гудок - значит всё нормально, если одинарный - значит перебросили концы на ТХ местами), подключили щуп осцила на выход С5 и отматываете витки с СХ добиваясь минимума амплитуды. После всех этих манипуляций, переставили щуп осцила на 12ю ногу МС2 и подкрутили С12 до максимальной амплитуды на этой ноге. Вот и всё, и вся настройка. """"""Добавлено (18.03.2015, 21:58) --------------------------------------------- это по терму 3, а в этом просто другая озвучка будет Добавлено (18.03.2015, 22:00) --------------------------------------------- на сегодня ликбез окончен........
| | Сообщение # 278
Forest5045
Постов: 34
Катушки между собой спаивал по схеме, что в основном описании. Но потом нашёл вот этот рисунок. На нём два варианта и оба разные по направлению намотки СХ и RX отн ТХ. Судя по стрелкам. Спайка одинаковая. Завтра попробую перевернуть либо СХ, либо RX. Может это опустит амплитуду сигнала для балансировки на С5.
| | Сообщение # 280
Илюха7
Постов: 157
Не претендую на специалиста но по воздуху сантиметров 40 на 5 копеек ссср, закопанная в дачном черноземе сантиметров 20-23, в поле где более легкий грунт забыл взять, по моему не плохо, так что не вижу чего скрывать Читал что сбалансированную катушку без компенсаторов расстраивали и добавляли монету и чувствительность не ухудшалась.
