Изготовление МД Терминатор
| | Сообщение # 261
papik2100
Постов: 60
ожет это поможет начинающим - просто не надо думать а втыкать деталюхи - ну просто - не чего прощего не могу представить - извиняюсь - - но Терминаторщики конечно будут в ШОКЕ от таких вопрасняков Хотя форум объясняет и разжевал уже ВСЁ = что можно - внимательно читаем и собираем .....
| | Сообщение # 262
Forest5045
Постов: 34
Кнопка кн1 и тумблер sa2. Какой смысл наличия кн1 в придачу к sa2? Можно оставить только sa2?
| | Сообщение # 263
Forest5045
Постов: 34
Вожусь с уже спаянной схемой Терминатор 2Т. Полезли вопросы. Частотную настройку прошёл, как написано. Вывел разницу в 100Гц между ТХ и RХ. А вот баланс никак не получился в 100мВ. Только 900мв амплитуда, не меньше. Катушки пока не заливал. Пытаюсь проверить звук, он вообще не работает. Подаю сигнал с настольного генератора 250мВ 2кГц на базу VT5. На динамике звука нет. Не проходит через транзистор, что вкл в коллектор полевика, как регулятор громкости с перем. сопротивлением. Эта часть схемы- усилителя звука с регулятором громкости у кого-нибудь работает? Завтра начну кропотливо лопатить эту тему по Терминатору, на предмет объяснения- что такое кт1 и кт2, и для чего они помечены на схеме?
| | Сообщение # 264
Электродыч
Постов: 3755
Forest5045, КТ-это контрольные точки.
| | Сообщение # 265
safin395
Постов: 872
Forest5045, Цитата Forest5045 (  ) Кнопка кн1 и тумблер sa2. Какой смысл наличия кн1 в придачу к sa2? кнопка опционально, мне так удобнее...когда прибор видит цель(режим диск), позволяет не дроча тумблер перейти кратковременно в режим алл мет. и понять что под датчиком... Цитата Forest5045 (  ) Можно оставить только sa2? да Цитата Forest5045 (  ) Эта часть схемы- усилителя звука с регулятором громкости у кого-нибудь работает? у меня работает Цитата Forest5045 (  ) что такое кт1 и кт2, и для чего они помечены на схеме? это моя схема(делал под себя) внесены разные доработки, собранные с разных источников ....кт для подбора микросхем...из за особенностей разводки платы надо подбирать с минусовым потенциалом....или пробовать....Добавлено (18.03.2015, 18:46) ---------------------------------------------
Цитата Forest5045 (  ) Завтра начну кропотливо лопатить эту тему по Терминатору а надо вчера
| | Сообщение # 266
Forest5045
Постов: 34
Цитата safin395 (  ) у меня работает У меня не работает. Уже отрезал её от микросхемы звука и от FR. Подаю на базу VT5 2кГц 250мВ с внешнего генератора. Сигнал с его коллектора не сходит. Питание на полевик приходит= 9В.Добавлено (18.03.2015, 19:39) --------------------------------------------- Баланс катушек меньше 300мВ амплитуды не опускается. Шайбочки не помогают. Хотя мотал в букву, как написано. Добавлено (18.03.2015, 19:41) --------------------------------------------- Попробую заменить транзистор VT5, на другой.
| | Сообщение # 267
safin395
Постов: 872
Цитата Forest5045 (  ) Подаю на базу VT5 2кГц 250мВ с внешнего генератора относительно чего.....каким боком оно там будет(на коллекторе)? подай на коллектор ... проверь r45-46, примерно 27кОм...... выдерни мс8.... покрути р39.... потом дрочи свой внешний генератор..........Добавлено (18.03.2015, 20:52) --------------------------------------------- регулятор громкости подключен?
| | Сообщение # 268
Forest5045
Постов: 34
Относительно его эмитера. Щас подам на коллектор. Думал, что с 4 вывода mc3 звук идёт на базу VT5, и с его коллектора на полевик(IRF630). Впаял рег громкости на 10кОм. И к нему транзистор кт 3102.Добавлено (18.03.2015, 21:20) --------------------------------------------- Ура, первая победа, с вашей помощью! Заработал динамик и звуковая часть схемы. Сразу после того, как выдернул mc8 из панельки. Есть один постоянный тон, срывающийся в короткие писки, когда рукой дотрагиваешься до катушек. Добавлено (18.03.2015, 21:22) --------------------------------------------- Громкость регулируется полностью! Блин, растерялся, не знаю что теперь делать с mc8?
| | Сообщение # 269
safin395
Постов: 872
так же надо проверять цоколевку транзисторов ставя заведомо исправные. схема рабочая и проверена мной и собрана не одна, и работает с пол тыка....не считая подбора микросхем(настройки) но это другой вопрос. начинать надо с более простого а не модов, тогда будет более понятен принцип действия и настроек....потом уже заниматься модостроительсвом. мой совет...собрать просто т-3, освоить все тонкости настроек а потом доработать его в т-3-2т....или оставить как есть.....отличие только в генераторах звука и контроль питания реализован на пустующей половине мс10...
Добавлено (18.03.2015, 21:27) --------------------------------------------- мс 8 поставь на место...оконечный тракт рабочий
| | Сообщение # 270
Forest5045
Постов: 34
Частотная коррекция между ТХ и RX сама вошла в разницу 100Гц, когда поставил кондёр с1 в 225нФ(по LC- метру). Но частота при этом получилась 7,64(ТХ) и 7,53(RX). Нашёл точно такой же кондёр по ёмкости и впаял на часть схемы с RX (с2). Баланс ниже 300мВ не опускается. Петлю оставил ок 18см. Может катушки перематывать? Становился на 1 ногу мс1 (она должна меняться от прямой линии и до 3,5 клеток в размахе при 2В/клетку при вращ R8) она меняется только от 0,5 клетки до 2,5 клеток. C5 поставил 10нФ.
