Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
Сообщение # 51
-vlad-
  Постов: 569   U
Slavochny, при диаметре 10, как то можно прокрутить ось резистора.....попробовал biggrin
Сообщение # 52
Shyrik279278
  Постов: 6   ОК
Прошёлся с Surf pi pro по полям (пляжей рядом не много). Довольно таки не дурно. Не хуже пирата это факт. Заметил такую особенность: когда ложу МД на землю, катушка получается плоскостью не к ней и через некое время мд начинает ровно пищать. Стоит только взять и махнуть пару раз над землей как он снова замолкает и готов "служить". Это нормально? Хотя меня и так вполне устраивает.
Сообщение # 53
DEN6469
  Постов: 4   ОК
Может герметизировать не корпус, а саму плату? Залить лаком и все?
Сообщение # 54
-vlad-
  Постов: 569   U
А переменные резисторы как ? Речь то о них идет, что бы влага не просочилась через крутилки в корпус.
Сообщение # 55
DEN6469
  Постов: 4   ОК
была выше ссылка на герметичные резисторы, а в корпус пусть просачивается, плата будет залита лаком и с водой никак взаимодействовать не будет
Сообщение # 56
-vlad-
  Постов: 569   U
DEN6469,
Да, туда ещё пару мальков запустить...аквариумный бизнес? dry
Сообщение # 57
Shyrik279278
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте. Почитав форум и идеи по герметизации крутилок хочу предложить свою (как мне кажется не самую плохую). Суть заключается в том, что на ось переменника надевается шестерня с зубцами. В корпусе делается кнопка. при нажатии на кнопку гибкая тяга вращает шестеренку тем самим проворачивает переменника ось. Провернув на небольшой угол тягу сбрасывает зубец на шестерни следующий после зубца, в который тяга упереться и при дальнейшем нажатии на кнопку она не вращает шестерню до тех пор пока не вернется в исходное положении и все пойдет по новой. Возврат кнопки в исходное положение под средством пружины. Герметизация только корпуса в целом. Кнопки на панели можно загерметизировать полоской селикона, резины, латекса. Прикрепляю картинки. Для поворота в обратную сторону делается шестеренка с зубцами в противоположную сторону и устанавливается више/ниже. кнопка диаметрально противоположная. Для контроля положения крутилки - окно из оргстекла в корпусе. Вся сложность в изготовлении шестерни. В ручную сложно на 3д принтере может быть дорого.
п.с. И поделитесь, пожалуйста мнением по поводу вопроса в посте 53
Файлы: 8270450.jpg (18.5 Kb) · 8142611.jpg (17.9 Kb) · 5025368.jpg (34.5 Kb)
Сообщение # 58
oldresident
  Постов: 6   ОК
Сочувствую всем тем, кто повторил эту схему. Мало того, что она не оптимальна с точки зрения получения максимальной чувствительности, в ней есть ошибки и самая грубая это дифференциальный интегратор, который в этом виде таковым не является, потому как коэффициенты передачи для инвертирующего и неинвертирующего режима различны. Существенно уменьшить эту ошибку можно, если в неинвертирующем режиме резистор R13 соединять с землей, скажем, ещё одним ключом (один незадействованный есть). Это должно быть известно всем, кто хоть немного знаком со схемотехникой операционных усилителей. Совсем было бы правильно поставить инвертирующий усилитель на выходе первого каскада и уже их выходы коммутировать на интегратор у которого неинвертирующий вход соединен с землей.
Сообщение # 59
Ленин
  Постов: 67   Друзья
Уже курсы механики пошли smile Проще двух секционный корпус сделать, а лучше трёх и лучше четырёх:D В один плату на мертвяк запихать, во второй аккумы, третий переменники и чтобы к ним доступ был, вроде крышку открыл покрутил в четвёртом и закрыл ночь smile
Сообщение # 60
master81075
  Постов: 15   ОК
Блин как все хорошо начиналось, я уже печатать платы собрался и детальки покупать, а тут такой облом. Придется с пиратом нырять.
