Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| | Сообщение # 31
Ленин
Постов: 67
Всем спасибо откалибровал=))
| | Сообщение # 32
Shyrik279278
Постов: 6
Задам вопрос по не очень популярному и не очень тепло встреченному на форуме Surfmaster pi PRO. Схему взял с VRTP. Собрал. Номиналы подбирал довольно тщательно. Заработал сразу. Ток потребления 35-50 мА. Намотал катушку 180 мм*31 виток 0,5мм провод (Подгонял под 240 мГн). Итого не вижу хваленой чуйки на мелкие предметы. 5 коп видит максимум с 10 см. Длительность импульсов подгонял по осцилу (+/- 5 мкс). частота 555 около 625 Гц. Свел 0 на 6 ноге 5534. Подбирал демпфирующий резистор подавляющий импульс самоиндукции катушки (390-700 ом). Прибор повторюсь реагирует на метал, но очень слабо. Сейчас помышляю о пробе катушки. Может кто подкинет интересную мысль.
| | Сообщение # 33
microplanet
Постов: 41
После сборки и первого запуска я подключил катушку, отодвинул подальше всё металлическое, покрутил переменные резисторы, махая перед датчиком монеткой. Получилось, при катушке из витой пары, при внешнем диаметре около 100 мм, цель (5 копеек СССР) начинала видеться с расстояния 110 - 120 мм очень чётко (в воздухе).
Я не сводил к нулю показания на 6 ножке 5534 и таки там точно у меня не нуль. Да вроде оно и не надо. Кажется, это было кем-то подмечено на практике.
Перестал стремиться к этому, так как результат меня устроил.
| | Сообщение # 34
Letalic
Постов: 393
Shyrik279278 в виду отсутствия у меня 5 коп СССР скажу что мой сюрф 5руб РФ захватывает на 20см, на 17..18см уже берет четко, и вот я не заморачивался в подгонке ни таймингов, ни индуктивности катушки (мотал простой ютипишкой), демпфирующий резистор взят первый попавшийся 430Ом. Вот мелкие болтики еще видит, а мелкую золотую сережку - нет.....
| | Сообщение # 35
Ленин
Постов: 67
Собирал этот прибор согласно схеме, все резюки 1%, все микрухи Ti и даже стабилизатор, кондёры полиэфирные все, электролиты Ni, датчик печатный эллипс 12*7.5 дюймов, сводился в ноль 5К совдеп 25-27см, Обручалка (Золото) плашмя 18-20, ребром 14-16, серьга гвоздик (серебро) 5-7см воздух тест 5к видеть начинает с 30см, в наушниках слушал еле-еле, чёткий 25-27см как и писал
| | Сообщение # 36
hateandcruelty
Постов: 34
Цитата microplanet (  ) После сборки и первого запуска я подключил катушку, отодвинул подальше всё металлическое, покрутил переменные резисторы, махая перед датчиком монеткой. Та же фигня. Катушка витая пара д 18 см, на 6 ноге 5534 точно не помню, но в минус. Демпфирующий резистор 300 Ом, резюки абыкакие, кондеры все пленка. Треш устанавливал первым, без металла, затем делэй примерно на середину сопротивления, звук на максимуме+наушники(без них никак), затем поочередно offset и чуствительность, 5 коп ссср - 23-24 см, обручалка 20 см.Цитата Shyrik279278 (  ) Может кто подкинет интересную мысль. Забить на индуктивность, уменьшить количество витков до 24-26 или намотать планарную катушку или корзину, переменником с монеткой подбирать наилучшую дальность, демпфирующий резистор подбирать в пределах 150-400 Ом не выше, от катушки нормальный кабель 2x1,5.
| | Сообщение # 38
Guru4397
Постов: 6
ребята а как для подводы герметизируете корпус и потенциометры?
| | Сообщение # 39
Letalic
Постов: 393
Boltyara, поправьте меня если я не прав, - здесь трудность составляет только в герметизации крутилок, вот если вместо них поставить 3 кнопки IP68 (цена вроде приемлемая), 3х штук вполне достаточно для отстройки сюрфа, необходимо только схему подшаманить. Я все равно буду собирать еще один, может такой вариант и попробовть ???
