Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
Сообщение # 71
oldresident
  Постов: 6   ОК
Господа, так что по поводу интегратора, тоже не согласны?
Цитата по поводу согласия и несогласия:
" — Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.
Шариков пожал плечами.
— Да не согласен я.
— С кем? С Энгельсом или с Каутским?
— С обоими, — ответил Шариков.
— Это замечательно, клянусь богом. «Всех, кто скажет, что другая…»[1]. А что бы вы со своей стороны могли предложить?
— Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить…"
Сообщение # 72
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
oldresident, давайте Булгаковские чтения оставим для литературного форума.
Итак, читаем в техасском даташите, на первой же станице:
"As shown in Figure 1, the well of the
n-channel device on each switch is tied to either the input (when the switch is on) or to VSS (when the switchis off). "
Быстренько переводим:
"Как показано на рис. 1,
устройство N-канала на каждый коммутатор связан либо со входом (если переключатель включен) или VSS
(когда переключатель выключен)."
Очевидно, именно это дало повод нашим авторам статей (равно, как и мне) утверждать, что входы ключей кидаются на корпус в режиме "офф". На практике (проверил сегодня КТ3) притягивания входа к корпусу НЕТ. oldresident абсолютно прав. Возможно и наверняка, как гласит даташит, к которому нас отсылал oldresident, что-то там и притягивается к корпусу, но на входной импеданс устройства это ни как не влияет.
Не всё так просто. Не разобрав работу схемы и не поняв досконально задумку автора невозможно подвергать критике применённые решения. Именно: вполне возможно, что разный коэфф. передачи необходим для работы схемы. Всё зависит от того, в каких местах мы стробируем наш сигнал. На разных отрезках времени амплитуда у нас будет варьироваться от половины питания до нескольких милливольт и в конце сходит к нулю. Естественно, чтобы обнаружить изменение одного уровня на фоне другого путём вычитания необходимо масштабирование. Вполне допускаю, что К=1 по неинвертирующему и К=220 по инверт. - суть есть решение данной задачи.
Сообщение # 73
mystertvister
  Постов: 302   Х
Цитата Ленин ()
друган ходил с Сиболой рядом показатели почти одинаковые то он меня то я его
surprised А что на это скажет Крупская ?
Сообщение # 74
microplanet
  Постов: 41   ОК
"Обратитесь к трудам Фейнмана и теории волновой механики". Примерно это и скажет. Или не скажет. Или скажет...
К чему это?
Да ни к чему. Или к чему ...
Теория игр. Или что сложнее.
Если честно, спасибо большое, что не ослабевает интерес к данной теме. Вы все хорошие парни, и не сильно важно, в данный момент, у кого наиболее сильный уровень теоретических знаний и багаж практического опыта. Люди, подобные Вам (именно с большой буквы), воодушевляют людей брать в руки паяльник и продлевают линию жизни радиолюбительскому делу.
Каждый человек учится всю свою жизнь чему-либо. И это замечательно.
Если бы мы всё умели делать, что только уму постижимо, и знали бы всё на свете, что только можно было бы знать, с самого первого дня своего рождения, то что же это был бы за мир такой? Явно, он очень сильно бы отличался от того, к какому мы все привыкли.
Сообщение # 75
oldresident
  Постов: 6   ОК
DIOGEN, Я полагаюсь здесь не на свой опыт, а на опыт Carl W. Moreland (автор PI MD HAMMERHEAD), который пишет:"For differential integration, the secondary signal from IC7b should be applied to a divider that matches the inverting gain network, such that the non-inverting gain is the same as the inverting gain. Usually, this will call for either precision- valued resistors, or at least well matched resistors."(см его текст на 5-й странице справа вверху, там же схема на Рис.7).
Видно, что его утверждение расходится с приведённой схемой, потому как , вы правы, в неинвертирующем включении коэффициент передачи чуть менее единицы.
Это повторяется во всех других схемах импульсных МД.
Файлы: HHv1p5.pdf (1.09 Mb) · 8948398.jpg (36.6 Kb)
Сообщение # 76
Ленин
  Постов: 67   Друзья
Что вы тут спорите, работает прибор, да работает smile И хорошо работает, подарунки Крупской нравятся cool
Сообщение # 77
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
oldresident, ребята, моих постов сегодня не будет - очень хочу спать. Все письма видел, приношу глубокие извинения, отвечу позже всем!
(Из дискуссии не выхожу).
Сообщение # 78
master81075
  Постов: 15   ОК
Громко не смейтесь, ТЭРЦ в 96 году последний раз изучал, если вместо IRF9640 поставить IRF740, соответственно перевернув его согласно полярности? Потому как 740 есть в наличии, а 9640 трэба покупать .
Сообщение # 79
Myntmaster
  Постов: 143   Друзья
Вот думаю сделать, с некоторыми доработками. Золото ,-не кольца он не видит ???
Сообщение # 80
Ленин
  Постов: 67   Друзья
Все он видит, у меня гвоздик (сережка такая маленькая золотая) 5-7см cool Всё зависит от качества комплектующих, прямых рук и датчика smile
