Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
Сообщение # 61
oldresident
  Постов: 6   ОК
Не паникуйте. Это схема конечно же существенно лучше Пирата, а устранить, по крайней мере, ошибку в интеграторе, очень просто. Я уже писал , что нужно использовать свободный ключ для заземления R13, когда используется другой (неинвертирующий) вход интегратора. В противном (используемом сейчас) случае коэффициенты передачи отличаются в сотни раз и ни о каком вычитании и полезности этой процедуре идти не может. Впрочем, эта ошибка поголовно встречается во всех подобных схемах. Я не увидел ни одной правильной .
У этих конструкций общая "родовая" травма, вызванная использованием одной катушки на приём и передачу. Обнаружить что-либо слабое на фоне "хвоста" сигнала передатчика трудно. Много лучше было бы использовать отдельную приемную катушку с компенсацией поля прямого сигнала передатчика.
Сообщение # 62
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
biggrin
Вообще-то, как раз этот "хвост" мы и исследуем и кроме него самого нам ни чего обнаруживать и не надо в данном случае... smile
Сообщение # 63
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Существенно уменьшить эту ошибку можно, если в неинвертирующем режиме резистор R13 соединять с землей, скажем, ещё одним ключом (один незадействованный есть).
А он там и так соединяется, сам по себе в соответствии со схемой самой CD-шки. Ни чего специально делать не нужно.
А вот на схеме этого МД (именно на схеме, на печатке не знаю) ашыпка: к R13 должен идти 1-й вывод СD4066, а не 2-ой. Иначе получается, когда этот ключ выключен (по неинв. входу), он выход первого ОУ коротит.
Кидаю эквивалентную схемку CD4066/КТ3. Там все понятно.
Файлы: 5699298.jpg (30.7 Kb) · 1703011.jpg (30.7 Kb)
Сообщение # 64
oldresident
  Постов: 6   ОК
Я полагаю, что эта "эквивалентная" схема - плод фантазии, мало имеющей общего с реальностью. Нигде в каталогах западных производителей нет никаких упоминаний о параллельном ключе. Везде подчеркивается эквивалентность входов и выходов. Это так прочитали схему у нас и дурят на протяжении долгих лет.
Посмотрите, например, data sheet Texas Instruments на СD4066. Нет в этой схеме коммутации входа на Vss (минус или земля). Пары транзисторов либо одновременно открыты , либо закрыты (я думаю они для компенсации нелинейности). При этом последовательный одиночный транзистор на Vss коммутируется в противофазе.
Эту микросхему вообще нельзя было бы использовать в схеме двух-полярного питания ( а именно так она включена в этом МД), потому как тогда она коммутировала бы входы на минус 5 вольт.
Файлы: cd4066b.pdf (1.14 Mb)
Сообщение # 65
Shyrik279278
  Постов: 6   ОК
. А разве 4066 не пропускает ток в двух направлениях (Если 1- вход то 2-й выход, если 2- вход то 1-й выход) ?
Сообщение # 66
oldresident
  Постов: 6   ОК
Shyrik279278, Конечно пропускает. Всё симметрично - нет никакой разницы и нет никакого ключа на землю. Это всё фантазии от невежества наших как-бы специалистов тех лет, когда тупо передирали их схемы, даже не разобравшись как они работают.
Но интегратор нужно доделать, как я уже писал. Там, на самом деле, не только интегратор...
Сообщение # 67
Letalic
  Постов: 393   Друзья
master81075, - в отличие от пирата - сюрф динамический, поэтому для подводных исследований он предпочтительней, чуйка будет всегда на максимуме. В пирате же прейдется или постоянно отстраивать аппарат от грунта, или сильно его загрубить. Сюрф проверен, разобран по косточкам, - все в нем грамотно и правильно построено, без дураков.
Shyrik279278, - поддерживаю, 4066 пропускает ток в обоих направлениях, у нее даже комутационные пины подписаны IN/OUT - OUT/IN (т.е. без разницы кто мама, кто папа).
Добавлено (04.05.2016, 10:24)
oldresident, - со многим из того что вы писали - вааще не соглашусь, а вот начнем с мелочи
вот с чего вы взяли что СD4066 что то вообще знает про двехполярное питание ??? Для нее есть только разница потенциалов между Vdd и Vss, и по даташиту она должна лежать в приделах '...supply voltage range 3V to 15V'. Все по чесноку.
Файлы: 5103188.jpg (49.0 Kb)
Сообщение # 68
Letalic
  Постов: 393   Друзья
kibers - а мы отсюда и начинали. Я на макетке именно эту схему и изучал, только инвертор питания считаю здесь довольно хлиплым. В итоге я поставил МК в SO-8, комутатор в RM-10, ну и соответственно заменил инвертор питания.
Сообщение # 69
kibers
  Постов: 29   ОК
Тогда почему так много постов ?
Сообщение # 70
Ленин
  Постов: 67   Друзья
Не знаю, я стараюсь все собирать на Техасах и в итоге имею мало геморроя, от СТ я отказался лет 10 назад (брака много), 75% стабильности зависит от качественных комплектующих, 27-28см на пятак совдепа мне хватает, и прибор тихий как удав... Наверно на колхозили где-то и постов не так уж много... Я не чего не менял и не чего не подбирал (номиналы), как собрал так и работает... Уже лазал в подвалах и подполах, чердаках, около 70 монет (Медь, серебро, ссср, ходячка) поднял разных и четыре кольца обручалки (золото) серебряные подвески две... Меня всё устроило в приборе, друган ходил с Сиболой рядом показатели почти одинаковые то он меня то я его biggrin
