Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| | Сообщение # 251
Letalic
Постов: 393
petrovich, а в его эммитер в вашем варианте резистор воткнут ???
| | Сообщение # 252
petrovich
Постов: 35
Letalic, да 150ом попробовать убрать?
| | Сообщение # 253
Ленин
Постов: 67
Наушники какие? Мои Сенхайзеры 64 ома орут аж сердце в пятки, откручивал до приемлемого...
| | Сообщение # 254
Letalic
Постов: 393
Цитата petrovich (  ) попробовать убрать? petrovich, аккуратней, прям из личного опыта: резистор в эммитере ограничивает ток, защита от дурака который может тупо коротнуть наушники и будет шляпа. Дальше, в базе транзистора так же не малое сопротивление, 22кОм, вторая защита от дурака, при КЗ усиление транзистора при таком малом токе так же не выведет схему из строя. Если все свести на максимальный звук и переборщить - результат будет таким, или сгорит транзистор или сгорит динамик, 50/50 % . Считайте что пишу кровью, проверено, шишек набил по незнанию достаточно. Далее - аппарат заранее рассчитан на работу от наушников и все под это заточено. Хотите работать с ним в поле с динамиком, соберите схему НЕ с АМПЛИТУДНОЙ, а с ЧАСТОТНОЙ озвучкой.
Добавлено (04.05.2017, 21:35) --------------------------------------------- petrovich, остальные параметры в допуске, аля ток потребления, динамика, реакция на пятак ???Добавлено (04.05.2017, 21:49) --------------------------------------------- ... делал одну схему, на коленке, поставил динамик на 16 Ом и транзистор кт315, итог сгорел транзистор. Вместо 315-го поставил кт817 (или 815-й точно не помню) и у меня сгорел динамик. Вот только с этого момента начал делать правильные выводы.
| | Сообщение # 255
petrovich
Постов: 35
всем привет Ленин, наушники у меня стар трек простые с компа 40 ом ,в них то и проверял,динамик было вообще не услышать Letalic, спасибо за совет но я все же рискнул и поменял 150 на 47 звук стал громче . потребление в спящем режиме 46ма в рабочем с металом 179ма катушка на 150мм видет 5 коп ссср с 24 начинает на 20 см четкий сигнал.звук то стал лучше но появился сброс сигнала,я читал что 76 лучше смд поставить,я поставил дип видимо не достаток напруги.кто не буть менял 7805 на 06 или все таки смд брать?Добавлено (05.05.2017, 19:44) --------------------------------------------- смотал две катухи 22см и 18см обе 05 проводом по 30 витков . протестировал обе на 5 коп 30см показали,а Аu только в плотную,витая пара себя лучше показала .завтра с работы принесу кусок сделаю еще пару штук разного диаметра Добавлено (05.05.2017, 19:44) --------------------------------------------- смотал две катухи 22см и 18см обе 05 проводом по 30 витков . протестировал обе на 5 коп 30см показали,а Аu только в плотную,витая пара себя лучше показала .завтра с работы принесу кусок сделаю еще пару штук разного диаметра Добавлено (05.05.2017, 19:50) --------------------------------------------- забыл сказать с новыми катушками пропали срывы сигнала
| | Сообщение # 256
Ленин
Постов: 67
| | Сообщение # 257
atoll07
Постов: 574
Ленин, ..перечитайте сообщение №242, там все подробно изложено.. какие катушки, чем мотать, какие резисторы, которые надо ПОДБИРАТЬ.. ..резисторы устанавливаются в катушку, и поэтому возникает конфликт при использовании сменных катушек.. ..а вот реальная эксплуатация такой дубль-катушки, что показывает, какие плюсы (видит мелкое золото) и минусы (если есть), хотелось бы поподробнее?? С Днем Победы!
| | Сообщение # 258
Ленин
Постов: 67
Золото у меня и без дубля видит отлично мелкое, видимо забыл, не на одном форуме сижу... Меня интеровало другое, Myntmaster плавное колено получили на подъёме в выхлопе U2?
| | Сообщение # 259
Myntmaster
Постов: 143
Цитата atoll07 (  ) гасили ли вы выбросы на выхлопе U2 подбором резисторов демпинга? Выбросы гасил R2-м См. мой рисунок .(именно на этой катушке) R1 шунтирующий внутреннюю катушку подгонял просто по наилучшей дальности обнаружения на мелкое золото. При других сопротивлениях и индуктивности обмоток выбросов ваще не было. -------------------------------- Я делал так подрубал только внешнюю катушку убирал демпингом выбросы ,короче добивался от нее максимальной дальности на тот же пятачок. Потом подрубал внутреннюю и регулировал по мелкому золоту.
| | Сообщение # 260
Ленин
Постов: 67
В общем настройка та же, не чего нового, сначала одну накручиваем по самые помидоры, посля вторую до золотухи XD Пойду искать свои прецензионники благо были где-то =))
