Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| Сообщение # 251
Ленин
Постов: 67
Катушки в дуале должны быть общей индуктивностью от 350 до 500uH, как в мини-пульсе
| Сообщение # 252
Myntmaster
Постов: 143
Цитата petrovich ( ) одно плохо звук тихий ,только в наушниках у всех так ? Какой транзистор на выходе звука если ВС337 ,то че от него ждать? Надо чтобы был MPSA13 или еще лучше ВС517 это составные к ним хоть колонки подключай.Добавлено (04.05.2017, 05:42) ---------------------------------------------
Цитата Ленин ( ) в дуале должны быть общей индуктивностью от 350 до 500uH Примерно ... это не критично. Главное мотать обе катушки одинаковым проводом.
| Сообщение # 253
Ленин
Постов: 67
Это я знаю, я привёл для примера, может кто-то что-то рассчитать не может или не умеет
| Сообщение # 254
petrovich
Постов: 35
Myntmaster, Надо чтобы был MPSA13 он и стоит,от списка не уходил.
| Сообщение # 255
Letalic
Постов: 393
petrovich, а в его эммитер в вашем варианте резистор воткнут ???
| Сообщение # 256
petrovich
Постов: 35
Letalic, да 150ом попробовать убрать?
| Сообщение # 257
Ленин
Постов: 67
Наушники какие? Мои Сенхайзеры 64 ома орут аж сердце в пятки, откручивал до приемлемого...
| Сообщение # 258
Letalic
Постов: 393
Цитата petrovich ( ) попробовать убрать? petrovich, аккуратней, прям из личного опыта: резистор в эммитере ограничивает ток, защита от дурака который может тупо коротнуть наушники и будет шляпа. Дальше, в базе транзистора так же не малое сопротивление, 22кОм, вторая защита от дурака, при КЗ усиление транзистора при таком малом токе так же не выведет схему из строя. Если все свести на максимальный звук и переборщить - результат будет таким, или сгорит транзистор или сгорит динамик, 50/50 % . Считайте что пишу кровью, проверено, шишек набил по незнанию достаточно. Далее - аппарат заранее рассчитан на работу от наушников и все под это заточено. Хотите работать с ним в поле с динамиком, соберите схему НЕ с АМПЛИТУДНОЙ, а с ЧАСТОТНОЙ озвучкой.
Добавлено (04.05.2017, 21:35) --------------------------------------------- petrovich, остальные параметры в допуске, аля ток потребления, динамика, реакция на пятак ???Добавлено (04.05.2017, 21:49) --------------------------------------------- ... делал одну схему, на коленке, поставил динамик на 16 Ом и транзистор кт315, итог сгорел транзистор. Вместо 315-го поставил кт817 (или 815-й точно не помню) и у меня сгорел динамик. Вот только с этого момента начал делать правильные выводы.
| Сообщение # 259
petrovich
Постов: 35
всем привет Ленин, наушники у меня стар трек простые с компа 40 ом ,в них то и проверял,динамик было вообще не услышать Letalic, спасибо за совет но я все же рискнул и поменял 150 на 47 звук стал громче . потребление в спящем режиме 46ма в рабочем с металом 179ма катушка на 150мм видет 5 коп ссср с 24 начинает на 20 см четкий сигнал.звук то стал лучше но появился сброс сигнала,я читал что 76 лучше смд поставить,я поставил дип видимо не достаток напруги.кто не буть менял 7805 на 06 или все таки смд брать?Добавлено (05.05.2017, 19:44) --------------------------------------------- смотал две катухи 22см и 18см обе 05 проводом по 30 витков . протестировал обе на 5 коп 30см показали,а Аu только в плотную,витая пара себя лучше показала .завтра с работы принесу кусок сделаю еще пару штук разного диаметра Добавлено (05.05.2017, 19:44) --------------------------------------------- смотал две катухи 22см и 18см обе 05 проводом по 30 витков . протестировал обе на 5 коп 30см показали,а Аu только в плотную,витая пара себя лучше показала .завтра с работы принесу кусок сделаю еще пару штук разного диаметра Добавлено (05.05.2017, 19:50) --------------------------------------------- забыл сказать с новыми катушками пропали срывы сигнала
| Сообщение # 260
Ленин
Постов: 67
