Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
Сообщение # 231
Myntmaster
  Постов: 143   Друзья
Мазила мозги,.......т через гугл хром воткнул. angry
Сообщение # 232
Letalic
  Постов: 393   Друзья
со вчерашнего дня бухой.
Myntmaster, это звенья одной цепи ?
Сообщение # 233
Myntmaster
  Постов: 143   Друзья
Мда,разьемы козырные.
Сообщение # 234
baskit
  Постов: 143   Х
Myntmaster, хочу узнать про Рд 2-й катушки. можно его разместить прямо в датчике, между кольцами?
Сообщение # 235
Myntmaster
  Постов: 143   Друзья
Что такое Рд и между какими кольцами ?
Сообщение # 236
baskit
  Постов: 143   Х
Рд резистор демпфирующий, кольца катушек большое и малое
Сообщение # 237
Myntmaster
  Постов: 143   Друзья
Я могу дать данные только на мою "лапату" 28х20 см.
Резистора демпфирующих два. Обмотки две. См. схему.
Большое кольцо L1 - 25 витков провод 0,573 , индукт. 280 uH, сопр. 1,5 Ом
Внутреннее кольцо L2 - 23 витка провод 0,573 , индукт 180 uH, сопр. 1,2 Ом
Резики надо подбирать. У меня вышло R1- 470 ohm , R2 - 720 ohm
Я же патент ставил там можно посчитать на любые диаметры.
https://www.google.com.au/patents/US7994789
Да и незабываем в схеме резиком Р2 ток поднять до тех же 55-75 ма.
Вот тут и есть загвоздка , при сменных катушках ,при разном их исполнении и сопротивлении. Чтобы из них "выжималось " все что требуется нужна коммутация этого Р2.
Или придется чем то жертвовать.
Файлы: 6640581.jpg (143.6 Kb)
Сообщение # 238
baskit
  Постов: 143   Х
Myntmaster, я прочитал патент, я имею ввиду если резистор Р1 разместить в корпусе датчика между кольцами, то проводов до датчика будет 2 как думаешь есть смысл так делать? может делал так и так?
чем?
там на рисунке 6 резы внутри датчика
Сообщение # 239
Myntmaster
  Постов: 143   Друзья
В датчике я и поставил оба и R1 и R2. Р2 в схеме детектора обвязка таймера 555.
Сообщение # 240
baskit
  Постов: 143   Х
Myntmaster, а в схеме Р6 390 остался или нет?
