  • Архив - только для чтения
    Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
    Вт, 03.01.2017, 11:03 | Сообщение # 141
    atoll07
      Постов: 574   U
    Kopcapyc,
    ..вы уточните для какого МД изготавливаете катушку-датчик..
    Цитата Kopcapyc ()
    для упорядочения вихревого потока...как вы думаете, добротность немного увеличится?
    увеличится , но не намного ..высокодобротные датчики необходимы для МД построенных на принципе IB..
    а для импульсников имеет значение межвитковая емкость катушки (желательно как можно меньше), для уменьшения паразитных колебаний в контуре (образованном индуктивность катушки и паразитными емкостями), для импульсника добротность контура отходит на второй план..
    Вт, 03.01.2017, 11:17 | Сообщение # 142
    Letalic
      Постов: 393   Друзья
    Kopcapyc
    Цитата Kopcapyc ()
    а в катушках подобной сборки разве не присутствует паразитная емкость между витками ухудшающая добротность
    не раз акцентировал б##ть на этом внимание, вот и для ВАС напишу лично, общая емкость 60пФ, емкость кабеля от датчика до входных цепей 120пФ на погонный метр, можете его повивать, пускать в парррралель или еще как, факт остается фактом.
    Добавлено (03.01.2017, 12:16)
    тему читаем, а ???
    Добавлено (03.01.2017, 12:17)
    прям прострация какая то, не иначе ли ?
    Вт, 03.01.2017, 16:30 | Сообщение # 143
    baskit
      Постов: 143   Х
    Цитата Letalic ()
    baskit, ну вот такого плана, в прошлом году делал.
    понятно я понял что сами жилы многожильные.
    Вт, 03.01.2017, 18:14 | Сообщение # 144
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Это всё похмелье виновато biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin -кабели,ёмкости,для какого прибора мотаете...! smile
    Вт, 03.01.2017, 18:25 | Сообщение # 145
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..во, во оно самое.. biggrin biggrin biggrin
    Вт, 03.01.2017, 19:07 | Сообщение # 146
    Letalic
      Постов: 393   Друзья
    сам уже в ступоре, запутали всю китайскую разведку.
    Чт, 05.01.2017, 01:42 | Сообщение # 147
    Guru4397
      Постов: 6   ОК
    Простите Уважаемые а можно ли провода для звука как нибудь под вибромотор пристроить...Чтобы чтото наподобие Вибры получилось?
    Сильно не ругатся если сказал что неразумное))
    Вс, 08.01.2017, 17:58 | Сообщение # 148
    Letalic
      Постов: 393   Друзья
    решая такую задачу в лоб, - ответ только один, МК. Тут вам и звук (амплитудно-зависимый, частотно-зависимый), и лампочки, и вибра, и автоотстройка, и напряжометр. Было бы это кому то надо. Есть 100%-й интерес - в личку...
    Пт, 03.03.2017, 18:28 | Сообщение # 149
    baskit
      Постов: 143   Х
    всем привет. не могу понять есть в этом приборе дискрим или нет?
    Добавлено (03.03.2017, 19:28)
    можно припаять моторы и динамики примерно тоже самое катушка и магнит. только тут громкость зависит от амплитуды, а там обороты как то так.
    Пт, 03.03.2017, 18:56 | Сообщение # 150
    baskit
      Постов: 143   Х
    сори это ссылка. она мало весит. ни туда нажал и отвлекся.
