Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
Сообщение # 131
baskit
  Постов: 143   Х
всем привет кто нибудь мотал датчики таким проводом
медь 0.4
Файлы: 5152490.jpg (99.8 Kb)
Сообщение # 132
Электродыч
  Постов: 3755   U
baskit, будет датчик как датчик,если там конечно точно медь-в основном он из биметалла sad .
Сообщение # 133
Хорошая кроссировка ,хороший провод,работать будет,если для Пирата то можно и в двое,витка 23 на 180-200мм диаметром
Сообщение # 134
baskit
  Постов: 143   Х
да это с кросса медь, биметалл не видел, может и есть. Нам не привозили.
Сообщение # 135
Letalic
  Постов: 393   Друзья
если одножильный, что всего вероятнее, - биметалл. При пайке делать качественную скрутку, лучше всего пропитать всяческими кислотными (агрессивными) флюсами и пропаять с температурой жала паяльника 350...400гр. вдоль скрутки. Такой кабель предназначен под опресовку, в специальные ножи кросировки (там по фэншую должна образоватся холодная сварка, со временем. Есть спец приборы у флюка которые ее потом категорируют). Изолировать термоусадкой.
Способ самый дешевый, но как по мне, - стремный. Вот многожильный кабель, - однозначно чистая медь, вот к нему и стоит присмотрется.
Сообщение # 136
baskit
  Постов: 143   Х
Цитата Letalic ()
многожильный кабель, - однозначно чистая медь, вот к нему и стоит присмотреться.
ссылку бы или фото а то не очень понятно ни разу не видел многожильную кроссировку
Добавлено (03.01.2017, 03:25)
такой еще есть smile
не убиваемый кабель п-274м
Сообщение # 137
Letalic
  Постов: 393   Друзья
baskit, ну вот такого плана, в прошлом году делал.
Файлы: 7493473.jpg (138.1 Kb) · 9365449.jpg (212.8 Kb)
Сообщение # 138
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
а в катушках подобной сборки разве не присутствует паразитная емкость между витками ухудшающая добротность? хотя для пирата что 20, что 18см сильно никто и не будет обращать внимания, там все от величины объекта зависит, а если касаться ценностей тогда вот и приходится думать...
сравните с грубой пиратской ,,внавал,,где проводок к проводку прижат вплотную,..думаю испытать катушку виток к витку цилиндрообразно (трудоемко, однако...), высота должна быть около 14мм для 0.5 х 25 витков...
для упорядочения вихревого потока...как вы думаете, добротность немного увеличится?
Сообщение # 139
atoll07
  Постов: 574   U
Kopcapyc,
..вы уточните для какого МД изготавливаете катушку-датчик..
увеличится , но не намного ..высокодобротные датчики необходимы для МД построенных на принципе IB..
а для импульсников имеет значение межвитковая емкость катушки (желательно как можно меньше), для уменьшения паразитных колебаний в контуре (образованном индуктивность катушки и паразитными емкостями), для импульсника добротность контура отходит на второй план..
Сообщение # 140
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Kopcapyc
не раз акцентировал б##ть на этом внимание, вот и для ВАС напишу лично, общая емкость 60пФ, емкость кабеля от датчика до входных цепей 120пФ на погонный метр, можете его повивать, пускать в парррралель или еще как, факт остается фактом.
Добавлено (03.01.2017, 12:16)
тему читаем, а ???
Добавлено (03.01.2017, 12:17)
прям прострация какая то, не иначе ли ?
