Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| | Сообщение # 111
Letalic
Постов: 393
atoll07 вот тайминги, ну кроме звука. На мдю много про это писали.
 Boltyara еще говорит что есть трехстробовый метод, но я его еще не разглядывал, это на перспективу...
| | Сообщение # 112
atoll07
Постов: 574
Letalic, спасибо... ..и сразу вопрос по приведенному рисунку - второй строб расположен на втором отклике (который просто не нарисован) или вот так в "чистом поле" ..??
| | Сообщение # 113
Letalic
Постов: 393
Цитата atoll07 (  ) на втором отклике (который просто не нарисован) или вот так АБСУРД !!! atoll07, все по факту, склерозом не страдаю (если только в перспективе) , лажу не выкладываю. Обсудить схемотехнику данного аппарата - не вопрос (на это и есть данный форум), но только если оппонент хоть немного 'в теме '. atoll07, Вы вааще на схему смотрели, там все тайминги прозрачны, или просто рубите с плеча ??? Вот мое предложение (если конечно есть истинный интерес к данному аппарату), - обсосать каждый узел, определить контрольные точки, заглянуть в патент. Иначе мне здесь делать нечего.......................................
| | Сообщение # 114
atoll07
Постов: 574
Letalic, Цитата Letalic (  ) обсосать каждый узел, определить контрольные точки, заглянуть в патент .. мысль хорошая, поддерживаю.. особый интерес вызывают два момента - подавление шумов с помощью "дифференциального интегратора" (как я понял - патентное решение) и работа прибора в "динамике" (какие преимущества и недостатки..? по сравнению со статикой)... пока темой не владею, изучаю "матчасть"...
| | Сообщение # 115
Letalic
Постов: 393
Цитата atoll07 (  ) какие преимущества и недостатки..? мое мнение (я не поисковик, я сборщик-исследователь, все тесты в тепличных условиях) при поиске мелочевки, а так же когда часто меняется минерализация грунта, так же при поиске под водой динамика лучше. Прибор всегда находится на максимальной чувствительности, крутилки настраиваются только один раз в начале поиска. Отстроился, закрыл крышку намертво - и в воду, ничего трогать не надо. Про цепи отвечающие за динамику и как они работают писал страницу назад. Но шляпа будет если поцепите к нему рамку 1.5х1.5 метра, ей особо не помашешь, соответственно находок не будет. Здесь лучше статика, но прийдется периодически крутить чувствительность добиваясь наилучшего отклика от целей. Есть варианты работы данного аппарата в статике, но я не пробовал (да и доработка сомнительная). Может спецы поправят.......
| | Сообщение # 116
Myntmaster
Постов: 143
Цитата DEXXTER933659 (  ) Myntmaster в видео я не силен, получается жесткое порно как я не пробовал, вот что получилось на макетке, в итоговой плате все на пару-тройку сантиметров поглубже. Аппарат рекомендую, но я его пересобрал на PIC и AD - 5х5см по печатке. По желанию опубликую.
Отличные результаты !!!
Добавлено (27.09.2016, 11:49) --------------------------------------------- Собрал. Погонял ,посмотрел..... и т.д.. Результаты таковы пока на словах видео потом. Катушка диаметр 20 см. 5 коп 1936 ------------- 30 см. предел что можно услышать - (28 см. четко) 10 коп 1946 ----------- (23 см. четко) 1 евро 2011 ----------- (28 см. четко) кольцо 585 ~4 гр. ---- (28 см. четко) кольцо 585 ~1,6 гр. ---- (25 см. четко) цепочка 585 4 гр. ------- видит если водить по проводу катушки. серьга 585 0.8 гр. (4 см. четко в растегнутом виде.) ------------------------- Это все на кухне при наличии в пределах 1-1.5 метра железяк плита,стиралка, холодос. Трешхолд выставлен еле уловим на слух. -------------------------- Катушка 9 жил 0,2 ПЭЛ ,скручены вместе и намотаны на кострюле диам 20 см. в навал. Сопротивление 1 ом , индуктивность 240 uH
| | Сообщение # 117
Letalic
Постов: 393
Отлично Myntmaster , просто отлично !
| | Сообщение # 119
alex---1967
Постов: 14
Цитата Letalic (  ) Boltyara еще говорит что есть трехстробовый метод, но я его еще не разглядывал, это на перспективу...
А можно поподробней про трехстробовый метод?
| | Сообщение # 120
andreyka73
Постов: 77
прочитал название темы и чуть поржал))) это пират-кастрированная схема от сурфа)101% КТОТО ВЗЯЛ И ВЫРЕЗАЛ ВСЕ ТАМ НУЖНОЕ!
