Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| | Сообщение # 131
baskit
Постов: 143
всем привет кто нибудь мотал датчики таким проводом медь 0.4
| | Сообщение # 132
Электродыч
Постов: 3755
baskit, будет датчик как датчик,если там конечно точно медь-в основном он из биметалла .
| | Сообщение # 133
Цитата baskit (  ) кто нибудь мотал датчики таким проводом Хорошая кроссировка ,хороший провод,работать будет,если для Пирата то можно и в двое,витка 23 на 180-200мм диаметром
| | Сообщение # 134
baskit
Постов: 143
да это с кросса медь, биметалл не видел, может и есть. Нам не привозили.
| | Сообщение # 135
Letalic
Постов: 393
Цитата baskit (  ) биметалл не видел, может и есть если одножильный, что всего вероятнее, - биметалл. При пайке делать качественную скрутку, лучше всего пропитать всяческими кислотными (агрессивными) флюсами и пропаять с температурой жала паяльника 350...400гр. вдоль скрутки. Такой кабель предназначен под опресовку, в специальные ножи кросировки (там по фэншую должна образоватся холодная сварка, со временем. Есть спец приборы у флюка которые ее потом категорируют). Изолировать термоусадкой. Способ самый дешевый, но как по мне, - стремный. Вот многожильный кабель, - однозначно чистая медь, вот к нему и стоит присмотрется.
| | Сообщение # 136
baskit
Постов: 143
Цитата Letalic (  ) многожильный кабель, - однозначно чистая медь, вот к нему и стоит присмотреться. ссылку бы или фото а то не очень понятно ни разу не видел многожильную кроссировку
Добавлено (03.01.2017, 03:25) ---------------------------------------------
 такой еще есть  не убиваемый кабель п-274м
| | Сообщение # 138
Kopcapyc
Постов: 98
а в катушках подобной сборки разве не присутствует паразитная емкость между витками ухудшающая добротность? хотя для пирата что 20, что 18см сильно никто и не будет обращать внимания, там все от величины объекта зависит, а если касаться ценностей тогда вот и приходится думать... сравните с грубой пиратской ,,внавал,,где проводок к проводку прижат вплотную,..думаю испытать катушку виток к витку цилиндрообразно (трудоемко, однако...), высота должна быть около 14мм для 0.5 х 25 витков... для упорядочения вихревого потока...как вы думаете, добротность немного увеличится?
| | Сообщение # 139
atoll07
Постов: 574
Kopcapyc, ..вы уточните для какого МД изготавливаете катушку-датчик..
Цитата Kopcapyc (  ) для упорядочения вихревого потока...как вы думаете, добротность немного увеличится? увеличится , но не намного ..высокодобротные датчики необходимы для МД построенных на принципе IB.. а для импульсников имеет значение межвитковая емкость катушки (желательно как можно меньше), для уменьшения паразитных колебаний в контуре (образованном индуктивность катушки и паразитными емкостями), для импульсника добротность контура отходит на второй план..
| | Сообщение # 140
Letalic
Постов: 393
Kopcapyc
Цитата Kopcapyc (  ) а в катушках подобной сборки разве не присутствует паразитная емкость между витками ухудшающая добротность не раз акцентировал б##ть на этом внимание, вот и для ВАС напишу лично, общая емкость 60пФ, емкость кабеля от датчика до входных цепей 120пФ на погонный метр, можете его повивать, пускать в парррралель или еще как, факт остается фактом.Добавлено (03.01.2017, 12:16) ---------------------------------------------
Цитата atoll07 (  ) вы уточните для какого МД изготавливаете катушку-датчик тему читаем, а ??? Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает ПиратаДобавлено (03.01.2017, 12:17) --------------------------------------------- прям прострация какая то, не иначе ли ?
