Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| Сообщение # 133
baskit
Постов: 143
всем привет кто нибудь мотал датчики таким проводом медь 0.4
| Сообщение # 134
Электродыч
Постов: 3755
baskit, будет датчик как датчик,если там конечно точно медь-в основном он из биметалла .
| Сообщение # 135
Цитата baskit (  ) кто нибудь мотал датчики таким проводом Хорошая кроссировка ,хороший провод,работать будет,если для Пирата то можно и в двое,витка 23 на 180-200мм диаметром
| Сообщение # 136
baskit
Постов: 143
да это с кросса медь, биметалл не видел, может и есть. Нам не привозили.
| Сообщение # 137
Letalic
Постов: 393
Цитата baskit (  ) биметалл не видел, может и есть если одножильный, что всего вероятнее, - биметалл. При пайке делать качественную скрутку, лучше всего пропитать всяческими кислотными (агрессивными) флюсами и пропаять с температурой жала паяльника 350...400гр. вдоль скрутки. Такой кабель предназначен под опресовку, в специальные ножи кросировки (там по фэншую должна образоватся холодная сварка, со временем. Есть спец приборы у флюка которые ее потом категорируют). Изолировать термоусадкой. Способ самый дешевый, но как по мне, - стремный. Вот многожильный кабель, - однозначно чистая медь, вот к нему и стоит присмотрется.
| Сообщение # 138
baskit
Постов: 143
Цитата Letalic (  ) многожильный кабель, - однозначно чистая медь, вот к нему и стоит присмотреться. ссылку бы или фото а то не очень понятно ни разу не видел многожильную кроссировку
Добавлено (03.01.2017, 03:25) ---------------------------------------------
 такой еще есть  не убиваемый кабель п-274м
| Сообщение # 140
Kopcapyc
Постов: 98
а в катушках подобной сборки разве не присутствует паразитная емкость между витками ухудшающая добротность? хотя для пирата что 20, что 18см сильно никто и не будет обращать внимания, там все от величины объекта зависит, а если касаться ценностей тогда вот и приходится думать... сравните с грубой пиратской ,,внавал,,где проводок к проводку прижат вплотную,..думаю испытать катушку виток к витку цилиндрообразно (трудоемко, однако...), высота должна быть около 14мм для 0.5 х 25 витков... для упорядочения вихревого потока...как вы думаете, добротность немного увеличится?
