STM32 - второе дыхание "Квазара"
| | Сообщение # 271
Rominem
Постов: 11
Спасибо заустився экран. Блин теперь светодиод мигает 1 длинный 5 коротких какой то контакт?
| | Сообщение # 272
DeChic
Постов: 97
А чё в схему не посмотреть???? 14 нога,кстати на звук идет
| | Сообщение # 273
Rominem
Постов: 11
Помогите пожалуйста, квазар не показывают ампераж катушки на всех частотах 0мА (катушка рабочая взята из первого квазара) Мерил частометром на резисторе Р3 частота присутствует, измерил напряжение на том же резисторе 4.9 кажется много на первом квазаре было около трех вольт
| | Сообщение # 274
djsanya123
Постов: 1072
Попробуй вручную найти, у меня та же фигня, там надо подобрать кондер по моему С8 уже не помню нет схемы под рукой, раньше такой вопрос обсуждался полистай форум. В случае использования одного датчика на приборе то невижу смысла игратся с ним, просто найти резонанс даже при помощи милиамперметра по наибольшему току и сохранить параметры, они навсегда запишутся в 24с08 как и остальные параметры которые даже при перепрошивке стм32 остаются такими как были.
| | Сообщение # 275
Rominem
Постов: 11
Осталось еще только приемная часть, в меню 0 мВ с подключенной катушкой, трогаю пальцем приемную часть никаких ложнякив нету. Но сначала были ложнякы 5 барьер значит приемный тракт работал, что могло произойти безпоняття.
| | Сообщение # 276
djsanya123
Постов: 1072
Ну здесь намного проще чем в авр, посмотри нормально ли пропаяны ноги стм32, а еще лучше тестером прозвони от ноги стм до резистора по моему 2к какой он там не помню а дальше к оу. Намного проще если есть осцилограф, подключаеш катушки и вперед искать от входа и до самой стм32. Здесь скорее всего плохой пропай или микротрещина в дорожке, больше здесь ничего такого нет чтобы прибор не работал. Стартует с пол пинка, у самого были проблемы только с индикатором всему вина непропай дорожек проца.
| | Сообщение # 277
Rominem
Постов: 11
Проверил осциллографом на на ножку СТМ32 проходит синус. Порт мог вогориты и можно ли как-то его проверить?
| | Сообщение # 278
djsanya123
Постов: 1072
От чего бы ему выгореть, он настроен как порт ввода, а обычно выгорают порты вывода ито редко... ОУ усиляет сигнал как надо? Там есть самодиагностика если чето нето с портами то будет мигать светодиод VD9 и прибор вобще не включится. Проверить то можно порт если умееш писать программы для микроконтролеров, написать по типу опросить кнопку либо помигать светодиодом. Попробуй перепрошый стм32 либо причина в ОУ. Там есть еще такая штука как SIN_C подается на R1 с стм32 правда я незнаю зачем оно ...
| | Сообщение # 279
DeChic
Постов: 97
SIN_C разбаланс на кривых катушках править
| | Сообщение # 280
Rominem
Постов: 11
Наверное все-таки контроллер сгорел. Только что обнаружил сгоревший стабилизатор и на контроллер пошло 5в. Тай вариантов больше нет осциллографом проверил вход ОУ есть сигнал слабый после ОУ сигнал усилился. Теперь незнаю как тот контроллер выпаять чтобы дорожко не испортить.
