STM32 - второе дыхание "Квазара"
| | Сообщение # 261
Rominem
Постов: 11
перепаяв экран на 3в, посмотрите и скажите есть ли все правильно.
| | Сообщение # 262
DeChic
Постов: 97
r9 - 4,7 кОм, r7 - перемычка. JE - разомкните.Остальное верно,ну если не попутали полярность конденсаторов и ключ м/c. Отсель не видно.Ссылку попробую в личку кинуть
| | Сообщение # 263
pictele
Постов: 271
Вот такая красивая подсветка для TIC55 получается из сгоревших индикаторов.
| | Сообщение # 264
Rominem
Постов: 11
Сложил сегодня квазар на платє от Djepsis ver1/2, контроллер прошився светодиод при включении 1 раз мигает но ни звука ни изображения на экране отсутствует (подсветка тоже не горит). Подскажите что может быть?
| | Сообщение # 265
Алексей1972
Постов: 11
Чтобы появилось изображение,надо подобрать резистор R27(если по минусу впаяли всё верно).На время желателен подстроечник.Чтобы заработала подсветка,транзистор Q4 надо впаять вверх ногами. По звуку-припаяйте высокоомный наушник на 4 ногу 34119(второй вывод на массу).Если звук в нём появится,то смотрите 34119 и его обвязку.
| | Сообщение # 266
Rominem
Постов: 11
R27 стоит переменный резистор на 10кОм, появилась подсветка (неправильно был впаян транзистор), Картинка прежнему нет. Может неправильно переделал экран на 3.3В? По той ссылке http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx....5v.html пишет что надо переменный резистор распаять между 15 (Vee), 3 (Vo) и 1 (Vdd +3.3 В) ногами, это обязательно?
| | Сообщение # 267
DeChic
Постов: 97
Плата тоже собрана от Djepsis. Дисплей переделан как написал выше. Дисплей у меня один в один с вашим. Посмотрите на стр 9 описана переделка, я ориентировался на неё. Все работает. Сопротивление на контрастность запаяно без переделок.Все регулируется.
| | Сообщение # 268
Алексей1972
Постов: 11
Технологий переделки несколько.Надо взять одну и её придерживаться.Главный смысл переделки-чтобы на 3 ноге индикатора появилось минусовое напряжение.
| | Сообщение # 269
Rominem
Постов: 11
Цитата DeChic (  ) Дисплей у меня один в один с вашим Фотографией не поделитесь?
| | Сообщение # 270
DeChic
Постов: 97
Сначала ставил дисплей с верхним расположением выводов ,переделывался аналогично,но болтался на шлейфе потом перенес преобразователь на такой как ваш.Видно пллохо но лучше сфоткать не чем. Запаяно r9-4.7k, r7-0, перемычка на транзисторе на фото почти не видно.
