STM32 - второе дыхание "Квазара"
| | Сообщение # 251
Atreidis333
Постов: 49
Я в последний выход тоже поехал с последней прошивкой, и как же я сильно тогда пожалел....Совсем другой прибор, далеко не в лучшую сторону. В итоге сейчас 1.3.8 ,пока ничего более путного и не было
| | Сообщение # 252
TurboVolt
Постов: 16
А вообще придется ждать изменений в прошивке. Я тут подумал. Это ведь придется назад все перепаивать...
| | Сообщение # 253
alex588
Постов: 26
Кто подскажет:ЖКИ символьный RC1602B-GKY-CSX .По даташыту 1нога -земля.2 нога +5в.Но на дорожке идущей от 1 ноги стоит +на плате.Как все таки правильно включить?
| | Сообщение # 254
djsanya123
Постов: 1072
alex588, cогласно даташиту и включай они есть разные, ЖКИ, в основном все сходится только 1 и 2 нога по разному Vcc и Vdd
| | Сообщение # 255
Che_GueVova
Постов: 101
alex588, всего скорее правильно по даташиту. Земля еще скорее всего идет широким полигоном, если это так, то и волноваться нечего. Вот такой у меня RC1602A-GGN-CSX Стрелочкой отметил свой первый контакт (3-й по счету) и его широкую дорожку-землю.
| | Сообщение # 256
alex588
Постов: 26
Спасибо.У моего полигона нет.Включу на всякий случай через диод.
| | Сообщение # 257
Rominem
Постов: 11
подскажите можно ли заменить MURS230T3 на какой-то другой диод?
| | Сообщение # 258
DeChic
Постов: 97
MURS230T3 можно просто не ставить.Поставлен для защиты irf7105, хотя в ней есть свой.Автор перестраховался.
| | Сообщение # 259
djsanya123
Постов: 1072
Если уж ставить эти диоды, то только по похожим параметрам и ультрабыстрые, в идеале читаем даташит на 7105, смотрим какие там диоды стоят и ставим быстрее последних.
| | Сообщение # 260
Микула
Постов: 31
Цитата Rominem (  ) подскажите можно ли заменить MURS230T3 на какой-то другой диод? Почему то этот тип деффицит. Легче найти MURS240T3, если найдете такой - ставьте смело. В разводке для квазара ARV от pchela стоит вместо MURS - SS16
