STM32 - второе дыхание "Квазара"
| | Сообщение # 181
djsanya123
Постов: 1072
Шурави, а какой он должен быть этот R8, у меня 10К.
| | Сообщение # 182
Шурави
Постов: 119
djsanya123, На фото 1к Проверь почту
| | Сообщение # 183
Нильс
Постов: 9
Хочу собрать Quasar ARM. Подойдет ли для него микроконтроллер STM32F103C8T6 (QFP48,64K)
| | Сообщение # 184
Che_GueVova
Постов: 101
Цитата Нильс (  ) Подойдет ли для него микроконтроллер STM32F103C8T6 (QFP48,64K) Нет.
| | Сообщение # 185
pictele
Постов: 271
| | Сообщение # 186
Микула
Постов: 31
У меня плата " играет" как флейта когда я включаю подсветку дисплея. Отсоединял дисплей - то же самое. Выключаю подсветку - тишина, даже при барьере 2. Зимой буду разбираться почему. А по чуйке с датчиком от первого квазара даже чуть меньше, по этому надо делать датчик специально под него. У меня работа над датчиком временно приостановилась, начну наверное на той неделе, про все ньюансы отпишусь. Успехов всем, Михаил.
| | Сообщение # 187
Нильс
Постов: 9
Кто подскажет, какого размера лучше покупать smd конденсаторы и резисторы - 0805 или 1206
| | Сообщение # 188
djsanya123
Постов: 1072
Нильс, нужно плату смотреть по какой будеш делать. А так кому что удобнее паять, мне лично 1206 проще чем с блохами 0805 игратся, а если через лупу смотреть или микроскоп то там пофиг лиш бы руки не тряслись при пайке паяльником.
| | Сообщение # 189
Нильс
Постов: 9
Можно ли транзисторы ВС846В - 100 mA, 65 V, NPN, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR, TO-236AB, PLASTIC, SMD, 3 PIN, BIP General Purpose Small Signal заменить на ВС847С - 100 mA, 45 V, NPN, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR, TO-236AB, PLASTIC PACKAGE-3, BIP General Purpose Small Signal
STM32F100C8T6B - такой камень пойдет ли?
| | Сообщение # 190
djsanya123
Постов: 1072
Транзисторы пойдут, контролер тоже пойдет.
