Пинпоинтеры самодельные
Сообщение # 81
  Постов: 1693   Друзья
ear,Спасибо!С прошедшим тебя!
Сообщение # 82
САМ61
  Постов: 6   ОК
ats52, Перед поездкой к морю собрал PIN.на основе Пирата.Может кому и интересно-дерзайте.ТТХ-сов.пятак-17см,серебр.кольцо диам.24мм-18см,транз.кт803а-15см.Катушка 31виток проводом диам.0.4мм на каркасе 120х100мм от ДВ/СВ антенны муз.центра.Питание-крона 9вольт,потребление-11.5/13-со звуком/мА.Всем УДАЧИ.Частота 66 Гц,скважность не измерял.В 2013 году-евриков и местных лат пособирал выпросили-подарил.На границе без проблем-собирал в пульте ДУ ТВ,катушка съёмная.
Файлы: _PIN_Pirat.zip (30.0 Kb)
Сообщение # 83
majwjg
  Постов: 12   ОК
люди дайте схему пинп..,чтоб прошивать не нужно было.
Сообщение # 84
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата troll ()
Сегодня наклейки придумал
Какой программой пользуемся при рисовании наклеек?
Сообщение # 85
safin395
  Постов: 872   Х
majwjg,
Цитата majwjg ()
дайте схему пинп
смотря для чего.....к примеру такой biggrin
. С помощью этого прибора можно обнаружить металлические элементы конструкции и проводки на глубине закладки до 60мм. Металлоискатель имеет регулировку чувствительности, что позволяет с высокой точностью установить месторасположение металлических предметов. В устройстве используется светодиодная индикация срабатывания.
Файлы: 4266040.png (2.1 Kb)
Сообщение # 86
pictele
  Постов: 271   Друзья
Цитата troll ()
zbuk, http://elastoform.prom.ua/g1806375-modelnye-litevye-plastiki
Добавлено (02.08.2013, 12:12)
http://x-shoker.ru/news/izgotovlenie_silikonovykh_form/2013-08-02-233 подробное описание отливки.
Где можно приобрести компоненты для пластмассы.
В России.
Сообщение # 87
safin395, делал, сантиметров 5 даёт. Схема неприхотливая.
Сообщение # 88
aliaf
  Постов: 63   ОК
Собрал пин поинтер, один на монтажной плате, другой спаял. Собранный на макетной плате показал гораздо лучшие результаты, нежели спаянный.
Проволочка 0.5мм до 1.5 см, маленькая отвертка - до 4.5 см, небольшие плоскогубцы - 8 см.
Наилучшая чувствительность с торца катушки, с боков чуть меньше.
Пока в стадии эксперимента.
Делал по схеме с одного канадского сайта.
Файлы: pin-pointer-3.tiff (43.6 Kb)
Сообщение # 89
aliaf
  Постов: 63   ОК
И еще
Файлы: 3474922.jpg (169.9 Kb)
Сообщение # 90
aliaf
  Постов: 63   ОК
Что то не вставляются сразу все фотки
Файлы: 8756151.jpg (175.9 Kb)
