Пинпоинтеры самодельные
Сообщение # 71
zbuk
  Постов: 34   ОК
troll, дайте ссылку почитать или намекните, что это у Вас в шприце и из чего это такие красивые белые штуки получаются?
Сообщение # 72
troll
  Постов: 593   Друзья
zbuk, http://elastoform.prom.ua/g1806375-modelnye-litevye-plastiki
Добавлено (02.08.2013, 12:12)
http://x-shoker.ru/news/izgotovlenie_silikonovykh_form/2013-08-02-233 подробное описание отливки.
Сообщение # 73
troll
  Постов: 593   Друзья
Продолжу
Файлы: 2108490.jpg (101.9 Kb) · 9721666.jpg (78.8 Kb)
Сообщение # 74
DGR
  Постов: 147   Друзья
Здравствуйте!
Недавно попрактиковался в сборке Пиратов, собрал несколько плат ради интереса. Сначала были некоторые проблемы, Пират никак не хотел работать. Оказалось что детальки были некачественные и сказались навыки новичка в этом деле) Но потом все получилось и мне понравилось) Пробовал эксперементировать с деталями. Теперь Пираты работать начинали если и не с первого раза, то через пару минут находил ошибку и после ее исправления все работало.
Ну суть темы немного не об этом)
Так как мне был без надобности металлоискатель, а товарищ говорил, что ему бы пинпоинтер был бы в счастье... Ну я и подумал, а что если собрать?! Собрал) катушечку сделал маленькую, всего 3 см в диаметре. Плата стандартная, ничего не менял почти. Сделал корпус, собрал, работает) Ну правда не совсем как покупной пинпоинтер работает, цель не очень точно обнаруживается, но достаточно для товарища)
Правда такой, с позволения сказать, "Пинпоинтер" был длинноват... Длина трубки составила около 35 см. Я решил изменить печатную плату... Посидев над ней часа полтора, получилось чудо) Плата всего 5 см длиной. когда начал собирать все это дело в копус, сводя катушку к плате, длина корпуса составила около 25 см. Фото собственно ниже)
Файлы: 0478695.jpg (275.9 Kb) · 4484999.jpg (275.9 Kb) · 3382372.jpg (208.2 Kb) · 0197493.jpg (229.2 Kb) · 5679616.jpg (181.6 Kb) · 9590719.jpg (256.5 Kb) · 2875730.jpg (210.0 Kb) · 0176594.jpg (221.2 Kb)
Сообщение # 75
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
DGR, хорошая работа! Ждем более подробных комментариев и файла печатки, возможно кому то пригодиться. smile
Сообщение # 76
Электродыч
  Постов: 3755   U
Ну вот-началось! biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 77
Вездесущий, неубиваемый пират biggrin
Сообщение # 78
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Сергей-78, естесссно! Мой в холодном гараже пока на зиму заброшен. И катушку купал и в машине и особо не сюсюкался с мд, ходя по полям... Тут пират выигрывает по надежности. Думаю владельцев балансников, постоянно преследует мысль, что наступит разбаланс...
Сообщение # 79
DGR
  Постов: 147   Друзья
По просьбам интересующихся)
Выкладываю печатную плату... схема практически полностью оригинальна, только свободное пространство уменьшил. Паять нормально, за пару часов все напаял и отмыл
Добавлено (23.02.2014, 23:29)
что касается параметров:
из монет была только современная Российская ходячка.
Пробовал 10 копеек подносить к катушке, около 8 см.
Резистор переменный ставил 10 кОм и к нему еще 30 кОм постоянный.
маленькие пассатижи подносил - около 12 см.
Добавлено (23.02.2014, 23:31)
корпус делал из пластиковой трубки кабельканала внутренним диаметром 30 мм.
динамик - наушник от sony ericson
Добавлено (23.02.2014, 23:33)
Динамик правда на вторую версию "пинпоинтера" попался какой-то не очень качественный, очень уж тихий и я потом поставил чуть выше него, параллельно подключив, светодиод. при проведении металла, он загарается.
Добавлено (23.02.2014, 23:38)
катушку мотал на катушке ниток) мотал внавал витки,обычное кольцо. количество витков - не знаю, не судите строго. Отмотал на локоть провод от телевизионного размагничивающего контура сколько-то, подумал хватит) провод 0,7 мм медный. когда намотал катушку, получилось 2.1 Ом. подключил, идеально работает)))
Внешний диаметр катушки - 3 см
Добавлено (23.02.2014, 23:40)
Задавайте вопросы, если что-то интересует, не стесняйтесь)
Что смогу, отвечу) Буду рад помочь
Файлы: 1885984.lay6 (43.0 Kb)
Сообщение # 80
  Постов: 1693   Друзья
DGR, DGR, всё это хорошо,но зачем было создавать новую тему.Не проще почитать не спеша форум.По этому вопросу созданна специальная ветка.Только без обид.Там наш товаришь ТРОЛЬ сделал вообше игрушку.
Электродыч, сделай пожалуйста доброе дело,соедини эти две ветки в одну.Ато у вновь прибывших действительно глаза разбегаются. smile
