Пинпоинтеры самодельные
| | Сообщение # 101
Che_GueVova
Постов: 101
Цитата aliaf (  ) А есть способ, как определить проницаемость феррита? Есть. Мотаем небольшую катушечку - замеряем L. Вставляем в катушечку сердечник - снова замеряем L. По формуле, которую нагуглили, высчитываем проницаемость феррита.
| | Сообщение # 102
aliaf
Постов: 63
Наконец собрал Пин поинтер. Схема немного выше в сообщениях 88 - 90. На цветные металлы реагирует гораздо лучше. На тонкое золотое кольцо - 5см плашмя, 3см ребром, медная шайбочка - 3,5 см плашмя 2 см ребром. Если я правильно понял автора, ПП заточен под золото.Схема с какого то канадского сайта. Датчик на феррите Ф9 мм, длина 80 мм, L1 - 2 mH. L2 - 160 uH. Феррит от ТВС, склеен из 3х частей и обточен на наждаке до нужного диаметра. Я точно придерживался схемы и прибор заработал сразу, никакой наладки не потребовалось, только подстроечным резистором настоил звуковой сигнал
| | Сообщение # 103
Электродыч
Постов: 3755
aliaf, отож пестик какой получился-дрель или фен в ход пустили?
| | Сообщение # 104
evgen87
Постов: 358
Столкнулся с реальной проблемой,какой пинпоинтер собрать чтобы не симафорил просто так,не реагировал на магнитное поле,датчик на ферите,и работал в статике. Посоветуйте пожалуйста проверенную схему.
| | Сообщение # 105
Yarek
Постов: 247
Посмотрите внимательно на "MINIMAX-PP II", как на меня он не самый простой, но лучший из многих что я перепробовал.
| | Сообщение # 106
Wisk@sxxx
Постов: 12
Уважаемые УМЕЛЬЦЫ помогите начинающему радиолюбителю!!! Собрал КВV3, не могу понять причину, во всех точках вольтаж выставил, а вот на истоке кп303а вместо 0,4V показывает 2,4V! Три раза перепаивал (проверял транзистор, целый), так в чем причина? И какое сопротивление, примерно, на катушке(датчике), не чем померить индуктивность(мотал 250 витков 0,3 на стержень длина 54 мм и диаметр 8 мм , замотал скотчем и сверху продолжил еще 70 витков). ЗАРАНЕЕ ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕН!!!!!
| | Сообщение # 107
Wisk@sxxx
Постов: 12
Вот схема
| | Сообщение # 108
DIOGEN
Постов: 238
Цитата Wisk@sxxx (  ) а вот на истоке кп303а вместо 0,4V показывает 2,4V На остальных ногах какие напруги? Да и в целом бы взглянуть, где какие напруги на схеме реально имеются.
| | Сообщение # 109
BIOS4mo
LAY для MINIMAX-PP II,собрал недавно,вполне сносный пин,не пробовал в копе,но по ощущениям нужна статика.
| | Сообщение # 110
Yarek
Постов: 247
Если кого интересует пин на С209А или чем то похожем, то у меня тоже было зачесалось в одном месте, но когда посмотрел сколько она стоит, а это минимум 10 "условно зеленых деньжат" + пересылка, так сразу энтузазизма резко поубавилось.
