Пинпоинтеры самодельные
| | Сообщение # 61
DEXXTER933659
Постов: 1896
По пунктам... Цитата (nikodim) трудно представляю его в роли пинпойнтера Тут надо просто включить воображение..... Цитата (nikodim) Во-первых из-за питания Что есть,то есть-----питание у меня выносное,но это ничуть не мешает в работе... Цитата (nikodim) а главное - чуйка. Что с ней делать Ничего с ней делать не надо----есть же регулятор чувствительности.И до ноля грубить не обязательно(см.следующий пункт). Цитата (nikodim) маленькая катушка сама все загрубит Совершенно верно.Катушка 80мм сама всё ставит на свои места..... Цитата (nikodim) Чем именно хорошо пират в роли пинпойнтера Отсутствием самого главного недостатка любого пина-------у него нет ЛОЖНЫХ срабатываний (магнитное поле Земли и грунт)...
| | Сообщение # 62
troll
Постов: 593
Цитата (nikodim) Во-первых из-за питания аккум 3.7 вольта + повышающий преобразователь. Пират ест немного, вполне достаточно аккума на 1 - 1.5 Ач от смартфона.
| | Сообщение # 63
nikodim
Постов: 115
Главное забыл - у пирата ведь готовность не сразу после включения, а секунд 5-10 минимум.... Наверное "доставать" будет эта задержка. Преобразователь ... упрощать нужно, а не усложнять. Возможно при снижении чуствительности можно и опустить питание.. Если получится до 7 в снизить, то тогда наверное можно пару литевых батареек использовать. Размер будет минимальным, а учитывая минимальное время работы их на долго хватит. Остается западло с длинным переходным процессом при включениии. А что там такого аж целых 10-15 секунд происходит??? Хорошо бы у автора схемы поспрашивать, может и можно это время уменьщить.
| | Сообщение # 64
Постов: 1693
DEXXTER933659, а зря вы иронизируете.Для сельской местности это актуально.Не зря раньше сено в тюки вязали проволокой,а потм отменили.Было много случаев травм животных.Конечно самородки не глотают,но иголки,мелкие гвозди,кусочки проволоки-запросто.И какая это трагедия,особенно в данный момент,потерять в деревне практически единственную кормилицу? сергиус, я думаю пират с квадратной катушкой,как предлагает Svytoy, будет самое то.
| | Сообщение # 65
troll
Постов: 593
cccr, у такой рамки будет низкая чуйка к Цитата (cccr) иголки,мелкие гвозди,кусочки проволоки
| | Сообщение # 66
nikodim
Постов: 115
Цитата (cccr) Для сельской местности это актуально. По-моему глупая затея. Там рентген как минимум нужен, что бы видеть. Ну запищал металлодетектор и что? Может там шарик от подшипника, который без проблем сам выйдет. А может тройник рыболовный, который нужно срочно через операцию вынимать. Или на каждый писк будете корове брюхо вскрывать? А точное расположение гвоздя как вы узнаете?? Будете всю корову на кусочки кромсать пока гвоздь не найдете???
| | Сообщение # 67
Постов: 1693
nikodim,ну это вопрос уже не в нашей компетенции,самое главное определить есть ли железо.Дело в том что много болезней животных схожи по симптомам и одно из них-железо в жел.кишечом тракте.А дальше уже дело ветврача как лечить и чем.Как правило от железа у них одно лекарство-нож.Добавлено (12.07.2013, 14:18) --------------------------------------------- troll,действительно,ты прав.Что то надо придумать,у сергиуса видимо этот вопрос не зря появился.
| | Сообщение # 68
troll
Постов: 593
| | Сообщение # 69
troll
Постов: 593
