Собрал на макетной плате пинпоинтер NUPI. Схема простая на микросхеме СD4024, деталей не много.
Вот только почему то он работает наоборот. А именно при включении загорается светодиод и пищит зуммер а при поднесении металла меняется тональность звука и при приближении монеты около 2 см светодиод гаснет и зуммер замолкает. Чувствительность регулируется резистором R1.
Чувствительность Пина довольно высокая.
Медный Пени 1967г - 8 см.
50 копеек 1999 г - 7 см.
Подробне на md4u и geoteche.Добавлено (21.02.2015, 16:18)
Наконец довел до ума пин поинтер Nupi.
Оказалось он очень критичен к конденсатору С2, обязательно должен быть МКР. Правда у меня небольшого размера не нашлось, поставил 33 nf 1000 v.
Катушки и с правой и с левой намоткой и одинаковыми параметрами (количество витков, индуктивность)работают одинаково.
Чувствительность на монету диаметром 23 мм 7 см. Баночка с канифолью диаметром 7 см 14 см.
Думаю что при сборке на печатной плате чувствительнось повысится.
Вот видео, правда качество не очень, за не имением видеокамеры снимал на Веб камеру компьютера.
m http://youtu.be/HVu8DPwGDm8 m
