Металлоискатель volksturm
| | Сообщение # 251
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, сказано же -подбирать.Поставил 1,68н-прибавляй еще и еще(пиковыми емкостями),пока напряжение не перестанет расти.Как только это случится-снимаешь гирлянду конденсаторов,которая получилась и суммируешь все емкости в ней.После этого подбираешь 1 емкость такого же номинала и ставишь вместо гирлянды-все,катуха в резонансе.
| | Сообщение # 252
dubok963
Постов: 565
измерил частоту с помощью мультиметра (пост 241), выставил 200кгц, показал 08,1кгц Без добавления конденсаторов на переменке тестера показывает 03,3 никак не могу подобрать кондеры, по ходу надо ставить от 1 до 10пф ( а их у меня и нет)
| | Сообщение # 253
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, с частотой порядок.Если меряешь пик резонанса мультиметром,то результат измерений можно смело домножать на 3.Вообще для этих целей неплохо иметь осциллограф.
| | Сообщение # 254
dubok963
Постов: 565
Электродыч, Quote (Электродыч) Если меряешь пик резонанса мультиметром,то результат измерений можно смело домножать на 3 Что то я не совсем понял
| | Сообщение # 255
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, что тут непонятного-ты получил при замере 3,3 вольта-умножаем на 3.
| | Сообщение # 256
dubok963
Постов: 565
да, получаю 9,9в, и что из этого следует (никак не пойму), это значит резонанс пустой катушки (без кондеров) составляет 10в?
| | Сообщение # 257
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, вполне возможно-может по виткам почти совпало.Но подбирать емкости все равно нужно-10 вольт маловато.
| | Сообщение # 258
dubok963
Постов: 565
возможно нужны кондеры где то в районе от 1 до 10пф,(на данный момент не имею, но к вечеру должны привезти) потому что 68пф много, 1нф тоже
Добавлено (13.04.2012, 12:41) --------------------------------------------- Электродыч, еще вопрос: а катушку РХ, тоже подключаю к ТХ выходу платы и настраиваю так же. Да?
| | Сообщение # 259
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, совершенно верно.
| | Сообщение # 260
феска
Постов: 280
dubok963, вы не о том у вас расчетную посмотрите какие пики чтоб расчетная совпала с емкостью провода она минимум килограмм 20 должна весить
