Металлоискатель volksturm
| | Сообщение # 261
Электродыч
Постов: 3755
феска, он по 260витков катухи намотал......
| | Сообщение # 263
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, а ничего-оставить 1,68нан-видимо это и есть резонанс.А вообще такие настройки проводят с подключенным родным кабелем (который от катушки будет ).Попробуй настроить вторую,подключить и свести на глаз,проверяя по ходу реакцию на металл.
| | Сообщение # 264
dubok963
Постов: 565
Электродыч, подключил вторую катушку поставил также как в первой 1нф и 68пф, получается не 03,6 а 03,2, ввобщем подключил все в схему и реакции Ноль. Может заново намотать катушки ? Только параметры катушек можешь подсказать,в которых будет попроще резонанс настроить(не как в этих)?
| | Сообщение # 265
шукач
Постов: 225
dubok963, делал як на элво.(ты фото экрана выкладывал).диаметр провода по меди 0.5.Число витков 80. емкость 0.136 тх и 0.134 рх.Разогнал в последовательном до 96 и 94 В.Потом перепаял в паралель кондеры!
| | Сообщение # 266
феска
Постов: 280
dubok963, сопротивление все хавает добротность многое значит делайте автогениратор
| | Сообщение # 267
dubok963
Постов: 565
шукач, Нет я фото экрана не выкладывал, сразу замотал, а потом сфоткал а за информацию спасибо.( у меня провод неизвестного диаметра, т к нет микрометра, и спросить его не у кого,) а провод я брал с катушки электрического счетчика.Фото феска, Quote (феска) добротность многое значит делайте автогениратор Что за автогенератор?
| | Сообщение # 268
феска
Постов: 280
dubok963, провод с счетчика не подойдет минимум 0,4надо, а там 0,12
| | Сообщение # 269
dubok963
Постов: 565
Всем привет!!!! Мне отдал друг старый советский телек, я хотел транс вытащить и смотать провод для катушек.Когда начал разбирать наткнулся (возможно на катушки)которые обвивали с двух сторон кинескоп. вот фотка от каждой катушки идут 2 провода, может кто знает, возможно было бы их использавать в качестве катушек металоискателя?????
| | Сообщение # 270
caha2011
Постов: 766
он как рас и пойдет на катушки, такой провод есть в каждом цветном телеки и старых мониторах а с трансформатора получается одни куски,
