Металлоискатель volksturm
| | Сообщение # 231
dubok963
Постов: 565
Электродыч, понял. спасибоДобавлено (09.04.2012, 12:38) --------------------------------------------- В ообщем с катушками ничего не получилось . Форму они не держали (даже после лака),Обмотал изолентой, получилось не то круг, не то овал, в ообщем хр*нь. Провод очень тонкий. Буду мотать не 80 витков а раза в 3 больше, и покрывать не лаком а клеем. Пойду мотать катухи.
| | Сообщение # 232
caha2011
Постов: 766
dubok939. А зачем пропитывать, я не когда не чем не пропитывал просто, стягивал нитками а потом плотно обматывал изолентой , и все нормальна,
| | Сообщение # 235
dubok963
Постов: 565
хотел начать настройку катушек. Первая катушка, обмотана изолентой и фольгой: от нее идут 2 провода, их подключаю к плате RX. Вторая катушка" идет поверх 1й катушки, от нее 2 провода идут к TX. Подаю к плате питание, включаю, идет писк и больше ничего,как бы я не двигал катушки. Может я что то не так подключаю?, подскажите пожалуйста
| | Сообщение # 236
Электродыч
Постов: 3755
dubok963,разрыв в экране катушки делали?Экран подсоединяется к общему проводу платы.Катушки по частоте настраивали?
| | Сообщение # 237
dubok963
Постов: 565
Электродыч,Разрыв я не делал( я все залил потолочным клеем), но я оторвал 1 см клея сверху, протер ацетоном, 2)заклеил разрыв изолентой 3)Обмотал фольгой 4)Взял оголенный провод,закрепил один конец в начале (где идут 2 провода) прошел по всей фольге( по кругу) и второй конец закрепил с первым. 5) замотал все это изолентой 6) скрепил массу с одним проводом. И все это подключил к RX на плате. но ничего не произошло. как пищал так и пищит. Что делать? может что то не правильно сделал? Quote (Электродыч) Катушки по частоте настраивали? Нет, пока не настраивал/ есть вопрос, а можно настроить с помощью мультиметра "sinometer VC9805a+"
| | Сообщение # 238
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, общий провод это минус питания.Мультиметр вроде не плохой и частоту и емкость меряет.А вот переменку-нет.А нам нужно (для настройки катухи)в режиме измерения переменного напряжения мерять напругу на концах катухи при подборе конденсаторов.
| | Сообщение # 239
dubok963
Постов: 565
| | Сообщение # 240
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, я чет теперь вообще не пойму,где ты разрыв сделал-разрыв делается в экране из фольги,между концами намотанной на катушку фольги должен быть зазор 5мм.Затем поверх фольги мотают луженый провод,чтобы обеспечить контакт фольги с этим проводом.Сверху все уматывается изолентой.Конец луженого провода (экран) подцепляем на общий провод прибора или соединяем с концом обмотки катушки.
