Металлоискатель volksturm
| | Сообщение # 221
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, выкрутить резистор Tresh чтобы звук пропал-транз греется из за того что постоянно в работе,либо сопротивление динамика не соответствует номиналу.
| | Сообщение # 222
dubok963
Постов: 565
Электродыч, sens работает( при прикосновении звук прерыватся),Заменил динамик, поставил побольше(арёт очень громко), но транзистор Q1 так и греется. Я что то не понял Quote (Электродыч) выкрутить резистор Tresh чтобы звук пропал это надо переменник Трэш отпаять?
| | Сообщение # 223
MAXIMUS
Постов: 1378
dubok963, нет - надо вращать его пока звук не пропадет и динамик поставь 50 омный
| | Сообщение # 224
dubok963
Постов: 565
MAXIMUS, спасибо. Не знаешь откуда можно вырвать 50 омный динамик? а то у меня все одинаковые динамики,как тот на фото.
| | Сообщение # 225
шукач
Постов: 225
dubok963, я раздеребанил наушники.Хватило ровно на два прибора!
| | Сообщение # 226
MAXIMUS
Постов: 1378
dubok963, ну да тот на фото - 8 Ом 0,4 Ватта - с плеера?))
| | Сообщение # 227
dubok963
Постов: 565
шукач, спасибо, понял.Добавлено (08.04.2012, 00:53) --------------------------------------------- MAXIMUS, Quote (MAXIMUS) с плеера?)) да, от касетного плеера.
| | Сообщение # 228
Электродыч
Постов: 3755
Мужики,не надо там никаких 50 омников (хотя хуже не будет)-и на 8 Ом сойдет (главное не меньше!)-все что нужно,вывернуть Tresh пока не затихнет-транзистор греется потому что постоянно звук включен и он в работе.Можно воткнуть вообще пару транзюков помощнее (816/817).
| | Сообщение # 229
dubok963
Постов: 565
Всем привет. Катушки высохли.Сейчас буду мотать изолентой.Есть вопрос по поводу: свезти катушку в "0". Читал на сайте elwo, но что то непонял Это значит надо обмотать катушку изолентой, потом фольгой,а после сводить в "0"? И еще не понял это : Работа генератора проверяется программой частотомер. Штекер от наушников припаять к 12 выводу CD4013 (561ТМ2) предусмотрительно выпаяв р23 (чтоб звуковую карту не спалить). В звуковой плате использовать In-lane. Смотрим частоту генерации, ее стабильность на 8192гц. Если она сильно смещена, то надо выпаивать конденсатор с9, если и после она не четко выделена и/или много частотных всплесков рядом - заменяем кварц.
| | Сообщение # 230
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, а чего не понятно-катухи изолируешь,потом делаешь экран из фольги,все это дело подключаешь и сводишь в 0.Насчет частототомера из звуковухи-качай программу из сети,вместе с прогой идет файл подсказок как из звуковой карты компа заделать виртуальную измерительную лабораторию.
