  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Датчики для металлоискателей своими руками
Сообщение # 21
whn
  Постов: 59   ОК
Цитата s_hura_85 ()
можно ли сдвинуть шкалу ВДИ
А чем чёрт не шутит))) Поэкспериментируйте с добавлением на RX или TX параллельно обмотке дополнительного конденсатора. Например начните с 1000 пф. И посмотрите куда VDI побежало.Попытка не пытка. Единственно блок разбирать муторно, нужен фен прогреть наклейку. Под ней два винта. Самому достался почти даром такой прибор со штатной катушкой в плачевном состоянии. Всё восстановил и дополнительно испробовал здоровенную катушку Марс. По параметрам она оказалась идентична датчикам Гаррет и прекрасно заработала.
Сообщение # 22
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Цитата melan ()
Прикольно, но считаю что купить готовый корпус будет дешевле чем изготовить подобную форму.
Цена листа пенополистирола 150р. из него выходит 3 формы, причем форма многорозовая, можно в неё отливать сколько угодно катушек.
Сообщение # 23
dom
  Постов: 854   Друзья
vitkoanton, Катушка зачетна. respects Как по мне, в данном варианте имеется пару нюансов.
Вывод кабеля находится за ушами, под коленом штанги, а это не есть хорошо. Со временем, жилы кабеля могут оборваться.
Одну из сторон, в районе ушей, можно сделать немного шире и там разместить гермоввод. В таком исполнении, кабель при изгибах будет защищен от повреждений .
Сообщение # 24
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
dom, Спасибо) Просто это колечко для импульсника и я даже не стал заморачиваться с гермовводами, когда колечко на штанге загибаю вверх, в собранном виде, оно перегнуто плавно примерно под 45 градусов, в общем сильно не переламывается. Вот когда таким способом буду делать катушку для балансного прибора, тогда уже все четко по уму сделаю)
Сообщение # 25
Sam
  Постов: 2341   U
Мужики, а для сведения катушек много места нужно в корпусе датчика? Я не сводил ни разу.
Как вы это делаете? На пол миллиметра сдвигаете? Или на два - три?Какой запас оставлять в корпусе?
Сообщение # 26
Там иногда и на пару см приходится двигать, сложного ничего нет. Всегда сводилось без проблем.
Сообщение # 27
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Maestro ()
пару см
Что-то многовато.
Сообщение # 28
Sam
  Постов: 2341   U
Из чертежей, что удалось найти.
Везде по разному. Хотелось бы и вес уменьшить сразу и расход материалов.
Файлы: 4761784.jpg (35.0 Kb) · 0125006.jpg (43.3 Kb) · 5833750.jpg (11.4 Kb)
Сообщение # 29
dom
  Постов: 854   Друзья
Sam, Сделал замеры. 25-й корпус из АБС пластика. Глубина 17мм, ширина 12мм.
Все телодвижения катушками при сведении датчика, зависят от ширины самих катушек. На этот датчик у меня ширина катушки по внутрянке составляет 14см. Ширина подобрана так, что при сведении, катушки приходится двигать немного.
Добавлено (23.10.2020, 21:13)
Цитата Maestro ()
иногда и на пару см. приходится двигать,
Это из за того, что катушки намотаны на широкой оправке. Такие катушки, которые не жесткие, т.е не пропитаны смолой или не залиты клеем, сведение не составляет труда. С пропитаными, возникают проблемы, их то не согнешь при настройке баланса.
Сообщение # 30
Ну да, сначала свести, потом залить. Так и делаю.
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
