Датчики для металлоискателей своими руками
| Пт, 23.10.2020, 20:38 | Сообщение # 31
Sam
Постов: 2341
Цитата dom () Ширина подобрана так, что при сведении, катушки приходится двигать немного. Ты где-то форму\чертежи брал или сам рассчитывал? Что-то мне кажется, что тут есть секрет. Народ лепит что попало, судя по инфе в сети. Чертежей нету! Есть только один нормальный чертёж корпуса датчика в формате pdf(и тот не совсем правильно исполнен(на мой взгляд)). Остальные от руки сделаны умельцами. Здесь на сайте идёт продажа корпусов для датчиков, но инфы по оправкам нет в сети. Я понимаю, продать готовый датчик выгоднее, чем просто корпус. Оттуда и отсутствие инфы на чертежи оправок. Но тысячи людей покупают корпуса и никто не делится чертежами оправок для катушек к ним. Вот что интересно! Некоторые люди делают форму "уха" в виде чистой D. Кто-то вытягивает у D вертикаль. Кто-то делает большой радиус, кто-то маленький...Но это же охренительно изменяет параметры катушки\датчика! Понимаю, у некоторых приборов есть подстройка под датчик(или как оно там называется), но должны же быть какие-то стандарты?
Может я слишком сильно загнался по этому поводу? Тогда прошу прощения. Просто ещё не сталкивался с этими датчиками грёбаными.
| Пт, 23.10.2020, 21:17 | Сообщение # 32
dom
Постов: 854
Цитата Sam (  ) Некоторые люди делают форму "уха" в виде чистой D. Кто-то вытягивает у D вертикаль. Кто-то делает большой радиус, кто-то маленький...Но это же охренительно изменяет параметры катушки\датчика! Sam, Это влияет только на захват цели датчиком. У чистой D получается немного больше захват, у той, что с радиусом, на 1-2см. меньше. Датчик, захватывает цель срединой, той частью, что находится между катушками. У меня первые катушки получались немного шире и при сведении баланса, при их перемещении, в корпусе места не хватало, так приходилось среднюю часть катушек чтобы свести баланс вытягивать или подгинать. Такое рукоблудие возможно только с теми катушками, которые при намотке не пропитывались смолой. С пропитаными такой номер не проходит, особенно с RX, рвется провод.Цитата Sam (  ) Есть только один нормальный чертёж корпуса датчика Чертеж датчика то имеется, но нету чертежа оправки, а она то, под каждый размер датчика своя.
| Пт, 23.10.2020, 21:32 | Сообщение # 33
Sam
Постов: 2341
Цитата dom (  ) У чистой D получается немного больше захват, у той, что с радиусом, на 1-2см Тогда почему "продажные" датчики имеют форму именно вытянутую D ?
Цитата dom (  ) Датчик, захватывает цель срединой, той частью, что находится между катушками Ну, это CX называется?
Цитата dom (  ) нету чертежа оправки, а она то, под каждый размер датчика своя. Вот именно. Нету инфы по этому вопросу. Если есть, то очень мало. Это просто невозможно, я считаю.
| Пт, 23.10.2020, 21:43 | Сообщение # 34
dom
Постов: 854
Цитата Sam (  ) Тогда почему "продажные" датчики имеют форму именно вытянутую D ? Не только вытянутую, смотри Л/С.
Цитата Sam (  ) Ну, это CX называется? СХ имеется в датчике кольцо.
| Пт, 23.10.2020, 22:26 | Сообщение # 35
Sam
Постов: 2341
Цитата dom (  ) СХ имеется в датчике кольцо Погоди. При чём тут кольцо? Я думал, что Сх - это область образованная при сведении катушек Tx и Rx.
 Или я не прав?
| Сб, 24.10.2020, 00:05 | Сообщение # 36
DEXXTER933659
Постов: 1896
Sam, в датчике DD обмотки CX нет. Она применяется только в кольце для компенсации поля TX и , поэтому, называется компенсирующей.
| Сб, 24.10.2020, 14:29 | Сообщение # 39
dom
Постов: 854
Sam, Держи размеры катушек, под 25-й датчик.
| Сб, 24.10.2020, 15:12 | Сообщение # 40
DEXXTER933659
Постов: 1896
dom, так, вроде как, ему нужны размеры корпуса, а не катушек
