Датчики для металлоискателей своими руками
| | Сообщение # 11
ANGELJT
Постов: 260
DEXXTER933659, Если так, то из доступного правильная деревяшка для уменьшения веса и термостабильности + опять же правильная стеклоткань или углеткань в качестве армирования. Это если исходить из того что под ногами валяется, правда углеткань не везде валяется))) Микросферы не люблю... Твердость "+" , Прочность "-", уменьшение веса и термостабильность - ну такое...
| | Сообщение # 13
s_hura_85
Постов: 62
Приветствую форумчан, напомните пожалуйста давно не занимался самоделками, можно ли сдвинуть шкалу ВДИ на уже готовом датчике? Хочу на ат голд от китайца катушку приладить а на ней ВДИ убежало кроме золота нечего не видит....остальное все молчит
| | Сообщение # 14
dom
Постов: 854
Цитата s_hura_85 (  ) катушку приладить Какую катушку, ее частота. Данный прибор то,заточен под частоту 18кГц.
| | Сообщение # 15
sparkingsparking
Постов: 671
Цитата s_hura_85 (  ) Приветствую форумчан, напомните пожалуйста давно не занимался самоделками, можно ли сдвинуть шкалу ВДИ на уже готовом датчике? Хочу на ат голд от китайца катушку приладить а на ней ВДИ убежало кроме золота нечего не видит....остальное все молчит Крутилки на плате должны помочь.
| | Сообщение # 16
transistor856
Постов: 628
ребят,а можно контурные кондеры ставить не в датчик а в рабочий блок мд перед разъёмом? хочу чтоб один датчик был и к фортуне и квазару,моточные данные у них же почти одинаковые
| | Сообщение # 17
DEXXTER933659
Постов: 1896
Можно, конечно.. И на плату тоже.. Никакой разницы в работе прибора не будет. Проверено
| | Сообщение # 18
transistor856
Постов: 628
DEXXTER933659 спасибо
| | Сообщение # 19
vitkoanton
Постов: 130
Всем привет, вспомнил только сейчас, ровно два года назад, обсуждали мы тут с вами многоразовую форму для заливки катушек, помню хотел я такую сделать из герметика, но именно из герметика не сделал, а придумал проще :) Забыл об этом написать, снимал видео, прикладываю ниже, думаю поможет тем у кого нет возможности покупать и заказывать формы для заливки.
| | Сообщение # 20
melan
Постов: 999
Цитата vitkoanton (  ) снимал видео, прикладываю ниже, думаю поможет тем у кого нет возможности покупать и заказывать формы для заливки. Прикольно, но считаю что купить готовый корпус будет дешевле чем изготовить подобную форму.
