  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Датчики для металлоискателей своими руками
Продолжение темы про самодельные датчики металлоискателей. Начало здесь
saken5320
  Постов: 51   ОК
есть такой кабель пойдет на металлоискатель соха 3?
melan
  Постов: 999   Друзья
По фото трудно сказать. Надо пробовать. Я так понимаю несколько жил в одном экране. Я почти на всех датчиках использую кабель четыре жилы в одном экране, работают без проблем.
saken5320
  Постов: 51   ОК
7 жил в одном экране
saken5320
  Постов: 51   ОК
вот фото
Файлы: 7475483.jpg (93.8 Kb)
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Мужики все доброго времени!
Кто что использовал как наполнитель для смолы при заливке датчиков? Микросферы мне заказывать не выгодно, доставка выходит дороже чем сама посылка, вот ищу альтернативы. Что посоветуете?
AHAV
  Постов: 65   ОК
Доброго всем времени суток!
Сделал я себе очередной датчик на Квазар, безрезонансный, ТХ 0.5-47 витков, RХ 0.15-240 витков, 30х26 см. Конденсаторы отдельно на кабеле, два по 0.22 мкф переключающиеся перемычкой, один и два последовательно. Частоты 9 и 12.5 кГц.Непонятное для меня явление на 9 кГц. Дома все о-кей, на грунте сигнал цели повторяется несколько раз с затуханием.... На 12 кГц все прекрасно. Теряюсь в догадках.Может кто сталкивался с подобным?
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Цель добавить наполнитель какая?
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
ANGELJT, видать уменьшить вес и повысить термостабильность, а по факту снижение прочности...
melan
  Постов: 999   Друзья
закажите готовый датчик, доставка будет дешевле самой посылки. )).
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
