Металлоискатель супербабочка на биениях
Сообщение # 61
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Цитата
Есть же схемы "супербиенщик", зачем ещё то городить? Моделист-конструктор 7/98. Я собирал, те же муди, только в профиль.
вот и именно - так зачем городить огород из микросхем biggrin
По моему плану разработать простого и повторяемого биенщика с чуйкой 20см на пятак (1 метр на люк), и чтобы схема была не сложнее пирата. Большего то и не требуется...
Сообщение # 62
yakopka
  Постов: 129   ОК
blahblah
Сообщение # 63
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Ну вот подрисовал усилитель - как и ожидалось, можно отстроить ток потребления до 40 мА при той же громкости...
Файлы: 8324274.png (37.0 Kb)
Сообщение # 64
боб
  Постов: 456   U
nevrolight, объясни пожалуйста, чем вызвано незаслуженное и необоснованное увеличение тока до 40 ма в такой схеме чисто металлоискателя, и в чем здесь достижения?
Сообщение # 65
nevrolight
  Постов: 127   ОК
не достижения, а упрощения biggrin
попробую левый генератор сделать на 3-х точке - если будет работать. на том и остановимся...
Сообщение # 66
atoll07
  Постов: 574   U
nevrolight,
..то, что вы нарисовали не есть работоспособным..
..отметил НЕ правильно установленный транзистор:
у отмеченного транзистора необходимо поменять местами коллектор и эмиттер..
Файлы: 6463421.png (41.8 Kb)
Сообщение # 67
derba
  Постов: 707   U
На какой трехточке, есть две трехточки, индуктивная и емкостная трехточка. Вот эти трехточки (три точки идут от емкостей или индуктивности)
Файлы: 8992314.png (23.8 Kb)
Сообщение # 68
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Действительно, он у меня и на столе не правильно был припаян, но работает также .. biggrin
Добавлено (20.06.2020, 21:29)
Цитата
На какой трехточке,
а вот так и поставим - слева емкостную. а справа индуктивную
Сообщение # 69
derba
  Постов: 707   U
Это называется инверсное включения, так работает логика ТТЛ, с многоэмиттерным транзистором. Тогда слабый к усиления по току, но все равно, он есть. Поищите в Интернете, оно там описано.
Сообщение # 70
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Всем доброго времени! Какой из своего опыта можете посоветовать прибор на биениях? Что-то захотелось собрать простенького.
В детстве собирал этот, придумал юзер с сайта паяльник, в 2008 году, схему даже публиковали в журнале Радио.
Находил с ним даже железяки разные, собирал несколько штук таких приборов. Но на сколько помню частота уплывала потихоньку.
Может кто собирал более удачные и стабильные приборы?
Файлы: 0076514.gif (7.6 Kb)
