Металлоискатель супербабочка на биениях
| | Сообщение # 91
nevrolight
Постов: 127
так и есть - частота поисковой 133 кгц. опорной - 1.190мгц проверял на осле.
| | Сообщение # 93
nevrolight
Постов: 127
Цитата Я бы всё таки эти покрутил схемы. туда нужны германиевые транзисторы. А в остальном - можно...
В плане доработки можно поставить линейный стабилизатор на 1.2 вольта
Аккумулятор на 3.7 вольт, и унч на 3.7 вольт.
| | Сообщение # 94
nevrolight
Постов: 127
По поводу мд супербабочка, собрал в архив последние изменения. Частота все равно постепенно убегает - как и у всех биенщиков. Чувствительность - на монету 12 см, на консерву 35 см, на ворота до 1 метра. Гвозди не видит, мелкое железо и не очень - до 20 см.
| | Сообщение # 95
atoll07
Постов: 574
..в начале:
Цитата nevrolight (  ) Усредненные параметры чувствительности: монета ссср - 15см консерва 25-30см динамик от авто 16см в диаметре - 40см рама от платы совкового телевизора (квадрат 0.5*0.5 метра) - 80 см .............................................................................................................. ..на выходе:
Цитата nevrolight (  ) Чувствительность - на монету 12 см, на консерву 35 см, на ворота до 1 метра. Гвозди не видит, мелкое железо и не очень - до 20 см. ..для чего все эти телодвижения..?
| | Сообщение # 96
vitkoanton
Постов: 130
Кстати, кто как биенщики настраивал для себя? С постоянным писком из динамика и изменением тона при попадании металла в поле катушки, или настраивались на тишину, и при появлении металла прибор начинал пищать? Лично сам всегда ходил со звуком, так чуйка выше заметно была..
| | Сообщение # 97
боб
Постов: 456
Цитата atoll07 (  ) для чего все эти телодвижения А главное nevrolight, в чем здесь супербабочка, когда простая бабочка, своими параметрами на это все крупный болт забила: Особенности металлоискателя «Бабочка»: расстояние обнаружения по воздуху монеты 5 коп СССР – 15 см. расстояние обнаружения по воздуху закаточной крышки для консервации – 30 см. расстояние обнаружения по воздуху люка канализации – 60 см. автоматическая подстройка под грунт
| | Сообщение # 98
nevrolight
Постов: 127
Наверное в том, что применяется 1 поисковая катушка, а не сдвоенная, а в остальном вы правы - с пиратом биенщик не сравнится никогда... Брал его сегодня на коп - мелочь не видит совсем, там где пират видит на пол метра, этот видит впритык, реагирует на грунт. Считаю биенщика просто советской игрушкой и не более...На этом думаю пора заканчивать ...  Спасибо всем участникам темы за советы и подсказки.
| | Сообщение # 99
vitkoanton
Постов: 130
Вот ты собери просто прикола ради по схемам что я выше выкладывал, и настрой так же. По металлу норм работал. Е еще пару схем биенщиков были нормальные. Поищу. Конечно в наше время пират переплюнул всё, но для интереса сам соберу биенщика, себе на канал видео познавательное, чем батя в детстве копал
| | Сообщение # 100
nevrolight
Постов: 127
ладно - будет время соберу, в отличие от пирата биенщик хорошо показывает момент приближения катушки к металлу, заодно примерно растояние и объем. Не требуется преобразователь и ест всего 40мА.
