Металлоискатель супербабочка на биениях
| Сообщение # 41
derba
Постов: 707
Цитата nevrolight (  ) огда если можно схему из 2 генераторов с номиналами и полевик по дешевле ) и чтобы работало в диапазоне 3-4.2 вольта. Вам мед, да еще ложкой? Полевики обычно подстраиваются индивидуально, у них разный начальный ток и разное напряжение отсечки, то и номиналы, будут разные. Для того, что бы генератор работал при 3в напряжение отсечки должно быть меньше 3в. КП303 или их аналоги дешевые. КП312 подороже будут, а арсенид галлиевые вообще дорогие плвики.
| Сообщение # 42
nevrolight
Постов: 127
кп 303 по 27 рублей против кт315 по 3 рубля... Тогда может поставить на поисковую катушку трехточку на транзисторе, а на опорник как в моей схеме?
| Сообщение # 43
derba
Постов: 707
Есть КП303 по 10 руб, а импортные аналоги в пластике еще дешевле, и это Ваша схема, можете ставить что угодно. Только помните пословицу: "с дешевой рыбки хорошую уху не сваришь".
| Сообщение # 44
nevrolight
Постов: 127
Цитата Есть КП303 по 10 руб, а импортные аналоги в пластике еще дешевле, и это Ваша схема, можете ставить что угодно. Только помните пословицу: "с дешевой рыбки хорошую уху не сваришь". Ну вот мы и дошли до развилки, мне больше интересно было собрать максимально простой и дешевый аппарат для поиска чермета на биениях с приемлемой чуйкой. А вам интересно прокачать его до балансника Я не против - и то и то интересно. Но предлагаю сначала собрать что попроще, а уже потом...
| Сообщение # 45
derba
Постов: 707
Ну да, ну да. А с КТ315 нужно еще резистор R3 и конденсатор C3 (нужен высокодобротный, а значит дорогой конденсатор, ерунду не поставишь) . А на них надо место, т.е. чуть больше надо плату делать, два генератора, четыре детали. Кроме того, полевик имеет 4 вывод, экран кристалла, значит более защищен от помехи. Хотя, есть пословица: хозяин - барин. Как Вам лучше, так и делайте.
| Сообщение # 46
atoll07
Постов: 574
nevrolight, Цитата nevrolight (  ) мне больше интересно было собрать максимально простой и дешевый аппарат для поиска чермета на биениях с приемлемой чуйкой ..в сегменте "простой и дешевый с приемлемой чуйкой для поиска чермета" - Пират в не конкуренции.. очень сильно сомневаюсь, что вы соберете простой биенщик с более высокими параметрами чем у Пирата.. ..биенщик все таки привлекателен тем, что имеет простейшую селективность чермет-цветмет..
Цитата nevrolight (  ) А вам интересно прокачать его до балансника ..прокачать биенщик до уровня балансника не получится..
| Сообщение # 47
nevrolight
Постов: 127
Цитата Хотя, есть пословица: хозяин - барин. Как Вам лучше, так и делайте. Так речь вроде бы шла о катушке с двумя выводами. а не с тремя...
| Сообщение # 48
derba
Постов: 707
А разницы особой нет. Можно и 2 выводами, это емкостная трехточка. и все равно 2 детали лишние у биполярника.
| Сообщение # 49
nevrolight
Постов: 127
ну тогда уж кп303, т.к. 2n3819 стоит 90р... А что если сделать гибридную схему - опорный генератор на кт315, а поисковый на кп 303?
| Сообщение # 50
derba
Постов: 707
Опорный генератор может засинхронизироваться поисковым, и два генератора будут изменять свою частоту совместно. И ни каких биений.
