Металлоискатель супербабочка на биениях
| Сообщение # 61
nevrolight
Постов: 127
Цитата Есть же схемы "супербиенщик", зачем ещё то городить? Моделист-конструктор 7/98. Я собирал, те же муди, только в профиль. вот и именно - так зачем городить огород из микросхем По моему плану разработать простого и повторяемого биенщика с чуйкой 20см на пятак (1 метр на люк), и чтобы схема была не сложнее пирата. Большего то и не требуется...
| Сообщение # 62
yakopka
Постов: 129
Цитата nevrolight ( ) с чуйкой 20см на пятак (1 метр на люк)
| Сообщение # 63
nevrolight
Постов: 127
Ну вот подрисовал усилитель - как и ожидалось, можно отстроить ток потребления до 40 мА при той же громкости...
| Сообщение # 64
боб
Постов: 456
nevrolight, объясни пожалуйста, чем вызвано незаслуженное и необоснованное увеличение тока до 40 ма в такой схеме чисто металлоискателя, и в чем здесь достижения?
| Сообщение # 65
nevrolight
Постов: 127
не достижения, а упрощения попробую левый генератор сделать на 3-х точке - если будет работать. на том и остановимся...
| Сообщение # 66
atoll07
Постов: 574
nevrolight,
Цитата nevrolight ( ) вот подрисовал усилитель ..то, что вы нарисовали не есть работоспособным.. ..отметил НЕ правильно установленный транзистор:
у отмеченного транзистора необходимо поменять местами коллектор и эмиттер..
| Сообщение # 67
derba
Постов: 707
Цитата nevrolight ( ) попробую левый генератор сделать на 3-х точке - если будет работать. на том и остановимся... На какой трехточке, есть две трехточки, индуктивная и емкостная трехточка. Вот эти трехточки (три точки идут от емкостей или индуктивности)
| Сообщение # 68
nevrolight
Постов: 127
Цитата ..то, что вы нарисовали не есть работоспособным. . Действительно, он у меня и на столе не правильно был припаян, но работает также .. Добавлено (20.06.2020, 21:29) ---------------------------------------------
Цитата На какой трехточке, а вот так и поставим - слева емкостную. а справа индуктивную
| Сообщение # 69
derba
Постов: 707
Цитата nevrolight ( ) ействительно, он у меня и на столе не правильно был припаян, но работает также . Это называется инверсное включения, так работает логика ТТЛ, с многоэмиттерным транзистором. Тогда слабый к усиления по току, но все равно, он есть. Поищите в Интернете, оно там описано.
| Сообщение # 70
vitkoanton
Постов: 130
Всем доброго времени! Какой из своего опыта можете посоветовать прибор на биениях? Что-то захотелось собрать простенького. В детстве собирал этот, придумал юзер с сайта паяльник, в 2008 году, схему даже публиковали в журнале Радио. Находил с ним даже железяки разные, собирал несколько штук таких приборов. Но на сколько помню частота уплывала потихоньку. Может кто собирал более удачные и стабильные приборы?
