Помогите создать трасоискатель (генератор импульсов)
| Сообщение # 31
Romeshik
Постов: 11
Вот кстати с той ссылки что мне дали в личку, схема трасоискателя, я блин непонимаю подойдет ли она мне? И там все спрашивают характеристики трансформаьтора, но ответа так и нет, а тема аж 2014 года((( И еще ж надо под этот генератор создать приемник
| Сообщение # 32
AHAV
Постов: 65
Вот таким "прибором" ищу много лет. Примитивизм, но кое что может пригодится кому. Генератор любой, но для водопровода чем мощнее тем лучше. https://youtu.be/Q-pr0Z4K_9Q
| Сообщение # 33
Romeshik
Постов: 11
Цитата AHAV (  ) Вот таким "прибором" ищу много лет. Примитивизм, но кое что может пригодится кому. Генератор любой, но для водопровода чем мощнее тем лучше. https://youtu.be/Q-pr0Z4K_9Q А схемку прибора где нашли? тав коментах тоже спрашивают, ответа нет. А видео интерессное, еще бы автор показал прибор в работе - было бы вообще супер))
| Сообщение # 34
PVladimir
Постов: 514
Цитата Romeshik (  ) схема трасоискателя
30 лет работал в связи ,начинал монтером ,закончил начальником цеха .все время пользовались одним прибором .других у нас не было , кабелеискатель КИ-4П ,поищи схему ,может пригодитьсяДобавлено (14.06.2020, 17:54) --------------------------------------------- определяет не только положения в земле ,но и глубину
| Сообщение # 35
derba
Постов: 707
Цитата Romeshik (  ) Вот кстати с той ссылки что мне дали в личку, схема трасоискателя, я блин непонимаю подойдет ли она мне? И там все спрашивают характеристики трансформаьтора, но ответа так и нет, а тема аж 2014 года((( И еще ж надо под этот генератор создать приемник Это не совсем хороший генератор, вот , такая схема лучше работает. 1) У Вас в схеме частота зависит от питания, у меня же внутри микросхемы задающий генератор стабилизирован, и уход частоты от напряжения не превышает 0,1% 2) К561ЛН2 дает мало тока на управление полеквиком (там резисторы R10 и R11 совершенно излишни, сама микросхема имеет выходное сопротивление минимум в 10 раз больне), а SG3525 имеет встроенный драцйвер, заточенныи на управление именно полевиками. По стуктуре SG3525 очень похожа та TL494 но имеет не плохой драйвер именно под полевики. 3) Схема проще, меньше деталей. Трансформаторы в схемах идентичны, их легко расчитать, только надо знать размеры магнитопроводов. Я уже привел схему, с защитой от КЗ. Она, хоть и сложнее этой, но не боится КЗ, что случается часто.
| Сообщение # 36
Постов: 1790
Жаль нет схемы для предложенного прибора, но судя с рассказа основной приемник - это магнитная антенна. Насколько удобно в таком виде искать кабель в поле - вопрос. С антенной на штанге намного удобнее. По генератору. Имеет право на жизнь. Но как показала практика узел плавной регулировки выходного напряжения на КТ805 можно убрать. Редко когда нужно плавно регулировать напряжение, достаточно и ступенчатой регулировки. В качестве трансформатора можно взять сетевой симметричными вторичками и подключать их к транзисторам. А сетевую брать с отводами под разное сетевое(110, 127, 220 и т.п.). И вместо полевиков можно использовать биполярники, но придется ставить дополнительные ключи( драйверы), у данной микросхемы не хватит выходного тока для серьезных напряжений.
| Сообщение # 37
derba
Постов: 707
Еще модулятор можно поставить. А схему на логике, что в сообщении 31 я не советую делать, будет плохо работать. На специализированных микросхемах на порядок лучше получается.
| Сообщение # 38
AHAV
Постов: 65
Цитата Romeshik (  ) А схемку прибора где нашли? тав коментах тоже спрашивают, ответа нет. А видео интерессное, еще бы автор показал прибор в работе - было бы вообще супер)) Да нет там схемы. Усилитель со старого кассетного плеера, магнитная антенна сделана из соленоида от механизма старого китайского будильника, очень подходит для этого случая. Соленоид снял, он на магнитопроводе в виде пластинки, выступающие концы пластинки согнул под 90 градусов, засунул в корпус шприцаи с обеих сторон по куску ферритовой антенны. Все залил термоклеем. Получается очень чувствительный агрегат, шипит даже при резких поворотах поперек магнитного поля земли. Ну а генератор гки, 30 вольт 1 кгц, на медных линиях искал до 28 км, длиннее у меня нет. Катушка поперек провода - находишь примерно, по нарастанию громкости над линией, катушка вертикально, ищешь точно- резко затухает над линией. Заземлять дальний конец линии желательно, если она конечно изолированная. Минус прибора- ловит помехи от силовых линий, хотя иногда приходится и их искать, тогда это плюс.
| Сообщение # 39
боб
Постов: 456
Romeshik, У тебя есть почти готовый прибор для определения прохождения трассы водопровода.
Для этого нужно: На ферритовый стержень от старого СВ приемника намотать катушку. Витков чем больше, тем лучше будет чувствительность прибора. Конечно злоупотреблять не нужно. Делаешь усилитель на гарнитуру (ГУ), или используешь любой готовый из карманных вещичек, приемник и т. д. На вход цепляешь катушку. Приемник уже есть!
Вместо генератора используешь УНЧ 4...20вт. За метров 30...50 от трубы в желательно сырую землю забиваешь штырь заземления и тестером измеряешь сопротивление к водопроводу. Если до 100ом, подав на вход УНЧ приятную и долгоиграющую музыку подсоединяешь выход УНЧ к водопроводу и штырю - через ГУ слушаешь музыку. Если сопротивление большое - напряжение УНЧ нужно поднять через Тр.
Немного потренировавшись вдоль трубы и отойдя подальше, ферритовой антенной научишься определять не только место, а и врезки, направление водопровода. Самое главное злоумные соседи подозрительно будут спрашивать: - Что делаешь, не врезки ли ищешь? - на что ответишь: - Да нет, музыку слушаю, хочешь послушать?
А вот теперь можно оговаривать элементы по отдельности.
