PIRAT МД (обсуждение)
| | Сообщение # 331
melan
Постов: 999
Цитата ВНБ (  ) попробывал эту переделку, мне понравилась. Теперь "Пирата" так и буду делать. Интересно как эта переделка улучшила поисковые характеристики при поиске на реальном грунте???
| | Сообщение # 332
transistor856
Постов: 628
а в чем заключается переделка?смотрел на плату,вроде все как и было,схему открыть не могу,диптрейса нет
| | Сообщение # 333
WELL_85
Постов: 639
Цитата transistor856 (  ) в чем заключается переделка? Изменили обвязку ne555 и убран транзистор раскачки полевика...
| | Сообщение # 334
transistor856
Постов: 628
и как теперь он в работе? я имею ввиду на грунте?
| | Сообщение # 335
KEN9147
Постов: 40
Цитата transistor856 (  ) и как теперь он в работе? я имею ввиду на грунте? Как минимум всё останется по прежнему, но есть предпосылки того что улучшиться работа при пониженном напряжении питания, так как убран делитель напряжения управления мосфета - который резал напряжение, из за чего мосфет открывался не полностью. Ну и улучшилась крутизна фронтов импульса. Кстати - резистор между выводом 3 NE555 и затвором мосфета (47 Ом) можно тоже убрать, это улучшит управление мосфетом. А в целом - надо ещё тестить в реальных условиях.
| | Сообщение # 336
slaerslaw
Постов: 137
импульсник что в грунте что по воздуху одинаково будет
| | Сообщение # 337
IMAX007
Постов: 235
Мне интересно кто как определяет, что полевой транзистор до конца открыт..
| | Сообщение # 338
KEN9147
Постов: 40
Цитата IMAX007 (  ) Мне интересно кто как определяет, что полевой транзистор до конца открыт.. Datasheet почитать хотя бы... там есть графики зависимости тока сток-исток от напряжения на затворе.
| | Сообщение # 339
IMAX007
Постов: 235
Да не даташит в сторонку. На самом Пирате каким определить открыть он до конца или нет ?
| | Сообщение # 340
KEN9147
Постов: 40
Тогда только подать постоянное напряжение(не импульсы) на затвор ( то которое идёт от драйвера ) в моей схеме это практически напряжение питания , в классической схеме это 0.6 от напряжения питания, вместо катушки подключить амперметр последовательно с резистором 10 ом, замыкать сток-исток и смотреть насколько изменяется ток, в идеале при полностью открытом мосфете замыкание сток-исток не изменит тока, ещё можно без амперметра (только резистор) просто замерять падение напряжения на стоке, при полностью открытом мосфете его вообще не должно быть. При этом мосфет желательно поставить на радиатор если греться будет а греться он будет если открыт не полностью. PS А ну да - можно просто измерять сопротивление сток-исток при отключённой катушке и постоянном напряжении на затворе, только омметр должен быть с точностью - сотые доли Ома.
