  • Архив - только для чтения
    PIRAT МД (обсуждение)
    Вс, 15.11.2020, 20:49 | Сообщение # 331
    KEN9147
      Постов: 40   ОК
    Цитата ВНБ ()
    Теперь "Пирата" так и буду делать.
    Я тоже... :D
    Пн, 16.11.2020, 00:01 | Сообщение # 332
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Цитата ВНБ ()
    попробывал эту переделку, мне понравилась. Теперь "Пирата" так и буду делать.
    Интересно как эта переделка улучшила поисковые характеристики при поиске на реальном грунте???
    Пн, 16.11.2020, 00:46 | Сообщение # 333
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    а в чем заключается переделка?смотрел на плату,вроде все как и было,схему открыть не могу,диптрейса нет
    Пн, 16.11.2020, 00:58 | Сообщение # 334
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Изменили обвязку ne555 и убран транзистор раскачки полевика...
    Файлы: 5221667.jpg (70.8 Kb)
    Пн, 16.11.2020, 08:18 | Сообщение # 335
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    и как теперь он в работе? я имею ввиду на грунте?
    Пн, 16.11.2020, 13:34 | Сообщение # 336
    KEN9147
      Постов: 40   ОК
    Как минимум всё останется по прежнему, но есть предпосылки того что улучшиться работа при пониженном напряжении питания, так как убран делитель напряжения управления мосфета - который резал напряжение, из за чего мосфет открывался не полностью. Ну и улучшилась крутизна фронтов импульса. Кстати - резистор между выводом 3 NE555 и затвором мосфета (47 Ом) можно тоже убрать, это улучшит управление мосфетом.
    А в целом - надо ещё тестить в реальных условиях.
    Чт, 19.11.2020, 19:22 | Сообщение # 337
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    импульсник что в грунте что по воздуху одинаково будет
    Сб, 05.12.2020, 17:53 | Сообщение # 338
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    Мне интересно кто как определяет, что полевой транзистор до конца открыт..
    Сб, 05.12.2020, 17:58 | Сообщение # 339
    KEN9147
      Постов: 40   ОК
    Datasheet почитать хотя бы... там есть графики зависимости тока сток-исток от напряжения на затворе.
    Сб, 05.12.2020, 18:44 | Сообщение # 340
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    Да не даташит в сторонку. На самом Пирате каким определить открыть он до конца или нет ?
