PIRAT МД (обсуждение)
Сообщение # 251
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Цитата
То это говорит, что ТЛ072 гораздо лучше, а вот на сколько, это нужно мерять.
если есть монета 5 копеек ссср, или хотя бы наши 10 рублей - сделайте замер линейкой...
Сообщение # 252
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Цитата derba ()
если вы не понимаете принцип работы импульсного МД, то лучше не пишите таких постов и не смешите форумчан..
Послушайте я замерил мультиметром выход полевика который долбит импульсы в катушку реально тупо там 9-10 вольт . Мерял мультиметром true rms .
На осциле конечно немного подругому есть напряжения и выше но средне квадратичное там не больше 12-13 вольт.Вопрос закрыт дальше спорить не буду.
Сообщение # 253
derba
  Постов: 707   U
А нам не интересно среднее напряжение, нас интересует импульс, который будет гораздо выше напряжения питания, в десятки раз. За счет этого импульса и идет поиск. Если рядом есть металл, то часть энергии перейдет в него, т.е. индуктивность потеряет часть энергии, за токи Фуко слышали?, и эти вторичные токи в образце наведут ЭДС в катушке, и импульс изменит форму, это и будет зафиксировано, при этом среднее напряжение практически не изменится. И чем напряжение выше, тем больше энергии передаст катушка в образец и обратно, тем чуйка выше.
Сообщение # 254
Boltyara
  Постов: 1212   U
обычное заблуждение . Цель облучается импульсом накачки. Выброс эдс самоиндукции явление паразитное, мешающее принимать сигнал цели сразу за импульсом накачки. Он заслоняет отклик малых и глубинных целей. Да и слишком он коротк и слаб и не имеет той энергии, что бы облучить цель, навести в ней вихревые токи. Это не система зажигания, в которой совсем другое напряжение.
Сообщение # 255
derba
  Постов: 707   U
Во втором сообщении в РДФ файле написано по другому, что именно ЭДС самоиндукции - рабочий, а не паразитный участок.
Цитата
Принцип прост: поисковая катушка запитывается коротким импульсом
тока, при резком прерывании которого в катушке возникает ЭДС самоиндукции,
создающий, в свою очередь, импульс тока, наводящий в мишени вихревые токи.
Эти токи, в соответствии с законами физики препятствуют резкому уменьшению
тока в катушке и затягивают по времени спад напряжения на её выводах. Именно
по увеличению времени спада ЭДС самоиндукции и обнаруживается металл:
короткий импульс – металла нет, удлинился импульс – металл обнаружен.
Да и прямой импульс не даст большую наводку, малое напряжение на вольт, и длительность его нормирована генератором.
Файлы: 4468297.png (162.2 Kb)
Сообщение # 256
Boltyara
  Постов: 1212   U
derba, да мало ли, что где написано. Заборов много. Есть конкретная теория импульсных детекторов. На практике: мотни катушечку ( она твоя цель), подруби к ослику, облучи её любым ипульсником. Смотри на экран... Там хорошо будет видно, кто "чешет" ей спинку- импульс накачки, который мы именуем зондирующим импульсом или выброс эдс самоиндукции, который там еле будет видно в виде хлипкой иголочки. Повторюсь: искомая цель облучается импульсом накачки.
Сообщение # 257
derba
  Постов: 707   U
Вы не правы. До лампочки теорию, разберем работу схемы:
что бы услышать импульс надо в точке "А" был плюс. Т.е. в точке "В" должен быть отрицательный импульс, а это возможно, если в точке "С" положительный импульс, А в точке "С" будет положительный импульс именно в момент , когда транзистор закроется и идет процесс размагничевания. На отрицательные импульсы схема просто не реагирует, только на положительные, и только если они больше определенной величины по длительности, короткие просто не успевает зарядить С5 (обвел зеленым) и компаратор на втором операционнике просто не сработает. И учитывая большую постоянную заряда импульс на громкоговоритель растянется.
Файлы: 2369192.png (164.9 Kb)
Сообщение # 258
atoll07
  Постов: 574   U
derba, это вы не правы..
..вы ссылаетесь на цитату из труда Диогена, в которой он несколько неточен..
..на самом деле процесс происходит так:
при включении полевика (ключа), ток через катушку-датчик начинает линейно нарастать начиная с нуля.. этот ток в катушке создает нарастающее электромагнитное поле. И если в это поле попадает металлическая цель, то в металле цели под действием электромагнитного поля возникают вихревые токи (токи Фуко).. эти вихревые токи в свою очередь создают свое электромагнитное поле которое противодействует изменению поля его создавшее и это затягивает затухание (спад) импульса накачки.. ЭДС самоиндукции катушки - это неизбежное паразитное (в данном случае) явление, которое мешает и усложняет процесс обнаружения цели..
Сообщение # 259
derba
  Постов: 707   U
А это просто проиоделировать. Образец льразует с поисковой каьушкой трансфломаьорную связь, это примерно, ка индукционный нагреватель.
Теперь промоделируем, что больше влияет.
Во время прямого хода ток с нагрузкой растет больше, но незначительно. При этом ток намагниченности не изменился. Но, с нагрузкой 0.01 ома импульс размагничивания в полтора раза больше. Тут только за счет ЭДС самоиндукции. Влияние импульса намагничивания , с нагрузкой или нет, разница всего ок 4%, а вот размагничивание, тут много энергии отдается, ведь у нас напряжение на виток гораздо больше. И тут разница уже больше, импульс увеличился на 60%.
Еще способ проверить: поисковую катушку зашунтировать диодом, пусть через диод идет размагничивание, так схема напрочь перестанет работать.
Наоборот, вихревые токи усиливают ток катушки. Еще говорят: падает индуктивность.
Когда ток нарастает, его тормозит магнитное поле, а поле образца ослабляет это торможение.
Я и Диогена не знаю, трудов его не читал, до сегодняшнего дня я и не знал, как работает схема, не надо было. Просто посидел, почитал схему.
Файлы: 6808270.jpg (231.0 Kb)
Сообщение # 260
nevrolight
  Постов: 127   ОК
В последнее время начали спрашивать пираты с возможностью копать в дождь, подскажите как вы влагоизолировали корпус и кнопку с динамиком?
