PIRAT МД (обсуждение)
| | Сообщение # 231
fius
Постов: 25
atoll07 все сделал как ты писал . Генерацыя есть на тл если диоды оставить как были если развернуть оба то генерацыи нет. Все элименты проверил на 5 раз и болт на 16. чтото в семе нетак. только гениратор и работает. Потреб нармальный при 12 вольт. Но ни звука . apeks я про это писал https://www.youtube.com/watch?v=jDMhx3oN2v4 только сами катушки я делал на станке с пропиткой а он на гвоздях Да и сделал катушку по трафорету кащея карзиночный 19 см . Не впечатлил 24 витка 5 коп 17 см. Ворота максимум 90 см. Провод 04 мож тонковат. Одно хорошо четкий сигнал а так глубина никакая. И по золоту пират работает только в плотную- это като лечится
| | Сообщение # 232
nevrolight
Постов: 127
Цитата Не впечатлил 24 витка 5 коп 17 см. Ворота максимум 90 см. С преобразователем такое может быть - попробуй подкинуть акк от шуруповерта и поточнее настрой Р7.
| | Сообщение # 233
apeks
Постов: 2197
fius, я вам за форму под заливку для IB датчик на крота  а "корзинки" "плетень" "обьемная" дают прирост несколко сантиметров на "мелочь", возни много а преимуществ перед "кольцом" мало, максимальная дальность зависит от диаметра датчика но "эта песня" не для пирата
| | Сообщение # 234
fius
Постов: 25
Тут ездил в омск и купил 2 акума б/у по 500 р от гидрика. Так там всего ббатареек 7 из 40 штук дохлых было. тЕРЬ 18650 ПРОСТО ЗАВАЛИСЬ. От шурика уже не комельфо.))))) А так да с преобразователем чет нитак во первых просаживает с 16 вольт до 11.5 Нужно дроель помощьнее в него ставить и появляются какието возвратные импульсы в динамике после того как поднисеш близко метал. С акумом токого нет все импульсы четкие после поднесения вплотную и последущего удаления сигнал четко отсикается. Чет с преобразователем нетак.
| | Сообщение # 235
dom
Постов: 854
Цитата fius (  ) просаживает с 16 вольт до 11.5
Цитата fius (  ) Чет с преобразователем нетак. Может быть сечение провода по питанию маленькое или в самом преобразователе где то в пайке деталей плохой контакт.
| | Сообщение # 236
nevrolight
Постов: 127
Цитата Может быть сечение провода по питанию маленькое или в самом преобразователе где то в пайке деталей плохой контакт. Я на них уже собаку сьел В общем скажу так: 1) даже на самом хорошем преобразователе чуйка будет немного ниже чем от акка. 2) не забываем ставить дросселя по входу и выходу преобразователя. По входу 60-100мкгн, но проводом как можно толще, или не тоньше 0,2мм. По выходу 1-5 милиигенри, тоже проводом не тоньше 0,2мм. 3) Если просаживается напруга - скорее всего большое сопротивление Rsc, по даташиту должно быть 0,35 Ом. по факту можно увеличить до 1 ома. Но не больше. 4) Основной дроссель преобразователя на гантеле мотать категорически запрещено - не заэкранируешь ни чем. Либо на кольце, либо в горшке, или хотя бы на ш сердечнике от энергосберегайки. 5) С преобразователем нельзя ставить динамик близко к плате - 3 см и ближе - будет глушить схему.
| | Сообщение # 237
sonicmatik
Постов: 49
Скажите у кого есть осцилограф какой вольтаж должен быть на выходе полевика 740 ?? Я собрал очередного пирата для подводного копа и чуйки нет совсем буквально в притык... Думаю либо уд2 паленая покупал дешевую самую из всех по стране )))) Или полевик плохо качает ток в катушку. Одно из двух короче.
| | Сообщение # 238
apeks
Постов: 2197
sonicmatik, там импульс до 400вольт и не каждый осц вытерпит, вид такой же как на затворе мосфета
| | Сообщение # 239
sonicmatik
Постов: 49
Откуда там 400 вольт не смешите меня )) Максимум двадцать. Этот транз питается от 12 вольтов и инвертировать с 12 аж до 400 ста вольт бред ! Катушка бы убила током каждого кто собирает такого плана детекторы .
| | Сообщение # 240
apeks
Постов: 2197
sonicmatik, Цитата sonicmatik (  ) Катушка бы убила током каждого кто собирает такого плана детекторы короткий имульс а не меандр или синус как в IB в 20вольт раскачка за 400 я загнул, там 200, 400 это требования к транзистору
