PIRAT МД (обсуждение)
| Чт, 04.06.2020, 20:10 | Сообщение # 151
Vladimir0181
Постов: 35
fius посмотрите емкость с1 - а то частота слишком низкая - при 100 нФ частота в пределах 600 гц. длинна импульса 0.3 мС.
| Чт, 04.06.2020, 20:10 | Сообщение # 152
nevrolight
Постов: 127
По закону Ома ток 3.5 А будет при сопротивлении нагрузки 3,4 ома. Делаем вывод - транз полностью открыт. Вот и ищите - почему он открыт
Добавлено (04.06.2020, 21:12) ---------------------------------------------
Цитата masson ( ) Вопрос для ликбеза IRF740 стоит из-за напряжения сток-исток 400в? Нельзя его заменить на IRF 630 или IRF 634? Можно, но придется подстраивать Р7 и число витков катушки.
| Чт, 04.06.2020, 20:44 | Сообщение # 153
dom
Постов: 854
Цитата fius ( ) Плата с этого же сайта
Цитата fius ( ) резисторы все смд с 1% погрешности Если плата на выводных резисторах, так при чем здесь детали в СМД исполнении?
| Чт, 04.06.2020, 20:54 | Сообщение # 154
Однажды "скопцы" организовали секту,,уже несколько страниц у общины Прежде чем рихтовать обкатанную классическую схему Пирата ,нужно бы подравнять руки,,бред несете
| Чт, 04.06.2020, 22:08 | Сообщение # 155
apeks
Постов: 2197
masson, Цитата masson ( ) IRF740 стоит из-за напряжения сток-исток 400в? Нельзя его заменить на IRF 630 ставил в клона 630ые, работают ньюанс мосфеты были б/у с какогото монитора
Добавлено (04.06.2020, 23:15) --------------------------------------------- fius, Цитата fius ( ) Если без транзистора р2 то потреб гдето 10 ма. Если ставлю транзистор то 3.5 а. Вот такой казус. резистор в затворе 740 на землю исправен и сам мосфет? если да проверяйте узел Т1 резисторы в обвязке тоже не забудте, так же правильность запайки 557, бывает цоколевка разная полистайте назад, было обьясняли как в отсутствии осца ген динамиком проверить
| Пт, 05.06.2020, 06:17 | Сообщение # 156
fius
Постов: 25
Цитата dom ( ) Если плата на выводных резисторах, так при чем здесь детали в СМД исполнении? Если есть хорошие запчасти грех не использывать. И дополнить схему площадкой под смд это не сложно. Вы лучше скажите какое напряжение у вас в точке р1-р4
| Пт, 05.06.2020, 07:33 | Сообщение # 157
nevrolight
Постов: 127
Фиус ответь в личку - а то эта ветка растянется еще на 10 страниц
| Пт, 05.06.2020, 08:40 | Сообщение # 158
ВНБ
Постов: 57
Подключил в пирате IRF740 по схеме как и в клонах Pi, чуйка увеличилась на 2см. на пятак. Сейчас все пираты делаю в таком варианте.
| Пт, 05.06.2020, 08:56 | Сообщение # 159
atoll07
Постов: 574
Цитата fius ( ) Вы лучше скажите какое напряжение у вас в точке р1-р4 ..в точке "р1-р4", или на базе Т1, должны быть импульсы с частотой 125-150 Гц (период около 8 мС) и длительностью 125-140 мкС отрицательной полярности амплитудой равной напряжению питания.. на осциллографе должна быть примерно вот такая картинка:
..если мерить напряжение мультиметром в этой точке, он должен показывать почти напряжение питания..
| Пт, 05.06.2020, 08:57 | Сообщение # 160
dom
Постов: 854
Цитата fius ( ) дополнить схему площадкой под смд А зачем город городить? Платы в СМД варианте , пользуемся.
Цитата fius ( ) какое напряжение у вас в точке р1-р4 Показания мультиком.Добавлено (05.06.2020, 10:10) ---------------------------------------------
Цитата ВНБ ( ) все пираты делаю в таком варианте. Колись уже и на плату.
